※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ダクトの圧損計算)
ダクトの圧損計算とは?チーズ部の計算方法を教えてください
2023/10/21 02:23
- ダクトの圧損計算でチーズ部の計算方法を知りたいです。
- チーズ両側からIN、下(上)にOUTの場合の圧損係数が知りたいです。
- ご存じの方は教えていただけると助かります。
回答(1)再出
きちんとした根拠がある訳ではありませんが、お問い合わせの使い方は、相当に圧損が大きくなるので、一般的ではない使い方なので、一覧表に数値が掲載されていないように想像します。
どうしても局部抵抗係数を求めたいならば、流路が急縮小する場合の
局部抵抗係数と長方形断面直角エルボの組み合わせと考えてみたら如何でしょうか。
仮に、T字管の3方向の断面が等しいのであれば、左からくる10/m^3については流路の断面積が1/3になってガイドなしで直角方向に曲がる、右からくる20/m^3については流路の断面積が2/3になってガイドなしで直角方向に曲がる、のように仮定して計算してみたら如何でしょうか。
次のURLのNo.8に、T字管の局部抵抗係数(ζ)が載っていますので参考になさってください。
http://akiyama.a.la9.jp/data/kuutyou/kyokubu/kyokubu_teikou.htm
2022/08/31 08:52
お世話になります。
このページは見たことありますがININOUTがないんですよね。
やはり計算式はなさそうですね。
考え方参考にさせて頂きます。
