温度調節計の配線について
2023/10/21 02:42
- デジタル指示調節計について教えて下さい。
- 設定温度に達した場合に制御出力(リレー1a)がONすると同時に補助出力(1a)もONしますか?
- 補助出力はどんな活用をしますか?例えば制御出力1の回路が故障した場合、補助出力1が空いていれば補助出力1につなぎかえて使用しても変わらず使用できる!
温度調節計の配線について
2022/10/17 01:38
調節計の接点って、設定に対してのONかOFFなので
設定を変更すれば可能かと思います。
お持ちの調節計の取説を読んで判断するしかないです。
2022/10/18 17:39
お風呂の浴槽温度に使用します。設定温度から熱すぎたり、ぬるすぎたりしなければON・OFF制御で使用したいと思ってます。どうおもわれますか?
https://www.fa.omron.co.jp/guide/technicalguide/53/104/index.html
少なくともオムロンはデフォルト設定でそのようになります
必ずしも全てのメーカでも同じとは限らない
https://www.compoclub.com/products/recommend/super/index.html
https://www.rkcinst.co.jp/products/
PID制御でなくON/FF制御で良ければ可能です
但し、温度バラツキは大きくなる
精密な温度制御はムリ (樹脂金型とかの±1℃以内の制御は無理)
ありがとうございます
