0.8mm sus316Lの丸棒の切断面を丸く加工したい!方法やアドバイスを教えてください!
2023/10/21 03:19
- 直径0.8mm sus316Lの丸棒の切断面を丸く加工したいです。現在やすりで対応していますが、効率が悪いです。このような細いものにはどのような方法がありますでしょうか?
- 切断面に丸みをつけるための方法を教えてください。電解研磨をすると滑らかになるのでしょうか?
- 0.8mm sus316Lの丸棒の切断面に丸みをつけるための効果的な方法を教えてください。
0.8mm sus316L の丸棒の切断面
2022/10/31 16:56
お世話になります。
直径0.8mm sus316L の丸棒の切断面を丸く加工したいです。
具体的にはピアスの軸の部分の先端になります。
切断したままの状態で触ると少し痛いので切断面に丸みをつけたいです。
現在やすりで対応してますが、数量が多いので効率が悪いです。
もっと太い丸棒などは面取りの工具などがあるようですが、このような細いものにはどのような方法がありますでしょうか?
電解研磨をするとある程度滑らかになるのでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いです。
線材(丸棒)の切断部に対して各種の研削加工を行う会社がありますので、ご相談になったら如何でしょうか。
https://www.stella.co.jp/wire/processing/special_grinding/
そのものズバリはまず無いと思うので作業性をよくする方向で検討してはどうでしょう?
例えばヤスリを動かすんじゃなく丸棒を動かすとかです。
その場合ヤスリは大きい方が良いのでダイヤモンド砥石に
https://www.amazon.co.jp/dp/B0029LH3BW ←こんなの
45度の角度で当ててスナップを効かせて円を描くように1周回せば面取りできると思います。
やすりでなくて丸棒を動かすのは逆の発送ですね。
ショット
https://www.fusehatsu.co.jp/technology/technology-03-hyomen/shotpeening.html
ロット数と値段 設計条件で変わる
こういった方法があるのですね、詳しく調べてみます
このような加工サービスもあるのですね。
こちらも調べてます。
