モータープーリ 打ち込み式とは?
2023/10/21 03:26
- 「モータープーリ 打ち込み式」とは、ある製品の取り付け方法の一つです。
- 具体的には、キー溝で固定する方法や、取り外し不可な取り付け方法などがあります。
- この取り付け方法は、どのような場合に使用されるのでしょうか?
モータープーリ 打ち込み式
2022/11/15 08:33
とある製品の仕様に「モータープーリ 打ち込み式」とあります。
打ち込み式とはどういう取付でしょうか?
キー溝で固定しているということでしょうか?
それとも、打ち込みというだけあり、取り外し不可ということでしょうか?
その名の通り打ち込むのです
つまり、軸より穴が小さく、普通には入らず、
いくつか方法があります
1、ハンマーで打ち込みます、おすすめじゃないです
2、油圧プレスを使う
例えばhttps://www.amazon.co.jp/Toolsisland-%E6%B2%B9%E5%9C%A7%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9-%E6%89%8B%E5%8B%95%E5%BC%8F-6%E3%83%88%E3%83%B3/dp/B079BV2TX4/ref=asc_df_B079BV2TX4/?tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=226133160400&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13658053859725327508&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009692&hvtargid=pla-458171912338&psc=1
3、穴と軸の寸法差が近ければ、プーリーを温めて膨張して穴が大きくなったら入れる、冷えると固定される
外すのはプーラーを使います
https://www.amazon.co.jp/HFS-%E3%82%AE%E3%83%A4%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-100mm-%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AA%E6%8A%9C%E3%81%8D-%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/dp/B086GKVYHL/ref=sr_1_3_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2MZAANZL2EVHR&keywords=%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC&qid=1669442974&qu=eyJxc2MiOiI2LjI1IiwicXNhIjoiNS44NCIsInFzcCI6IjUuMjAifQ%3D%3D&s=automotive&sprefix=%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%2Cautomotive%2C229&sr=1-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyWFRZTk1ERjc5QlFDJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjY3NDM1M0FITk9HUFZJVlRDJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTJZRVgwMEJPUElQNlomd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
装置までご提示頂きありがごうございます!
絵まで添えて頂きありがとうございます。
ファンがあるので、それを外して金属ブロックに乗せるということですね。
しまりばめということは、キー材も使用しておらず、プーリ抜きでも抜くのが困難という印象ですね。
