4bitシフトレジスタから8bitの作り方
2023/10/21 03:26
- 74HC194を2個使用して、8bitシフトレジスタを作成する方法について教えてください。
- 4bitシフトレジスタの74HC194を使用し、2個を接続することで8bitシフトレジスタを作る方法を教えてください。
- 4bitシフトレジスタを8bitシフトレジスタに拡張するためには、74HC194を2個使用する方法があります。接続方法について教えてください。
4bitシフトレジスタから8bitの作り方について
2022/11/15 17:02
74HC194(4bitシフトレジスタ)を2個使って8bitシフトレジスタを作りたいのですが、接続方法がわかれば教えてください。
>74HC194は、双方向のシフトレジスタになります。
>シフト方向をうまくしてあげれば8Bit行きますかね??
行くでしょうが、
かなり面倒だと思いますよ。
どっちにしても、7ビットが限界です。(キャリーがないため)
LEFT 方向の場合
上位4ビットのOUT側0に、下位4ビットのIN側を繋ぐ
RIGHT 方向の場合
上位4ビットのIN側0に、下位4ビットのOUTを繋ぐ
なので、1ビットはどっちにしてもキャリーのエミュレーションに使われてしまうので、
8ビットを4ビットチップでやるには、最低3セット(チップに2個入っているなら2個必要)
なので、そうなるとPICなど最初から8ビット計算ができるチップを買うほうが
ずっと早く安いかと思います。
ただ、できるかできないか?だけを言うなら
「出来ます」
単に気合で全加算器を作るつもりでやればいいだけなので。
なので、HIGH側チップの最下位ビットのIN/OUTを
逆方向にLOW側チップの最上位チップに接続。
が、一応は、回答になります。
(クロスしている図が脳内にできれば一応OK)
後はそれをつなげていく感じで。
ロジックとしては、それでいいのですが・・・
実際は、LEFTなら、下位からCEを立てないと
最上位が動く前に、上位のCEが立った時まだ、下位がシフトが
終わっていない可能性もあり、ステップが必要で、
さらに、下位のシフトの時上位に送るビット「一つだけ」を
FFにセットできるのか?が問題になり、
できない場合、相当大変な目にあうかも!
絶対プログラマブルチップ買うほうが早いと
感じるかもですね^^
4ビットのチップにキャリーがないので、難しいかと。
つまり、シフトした後、5ビット目が必要になるのです。
なので!
1つ目のチップの3ビット目を2つ目のチップの0ビット目に接続
d0 bit0
d1 bit1
d2 bit2
d3 -> d0 bit3
d1 bit4
d2 bit5
d3 bit6
7ビットで右ローテーションのみでいいなら、
このようにすることで、できますが、
見てわかる通り単方向になるのです。
なので左ローテの時に、ANDなどで2チップ目のD0を
1つ目のD3のINに行くようにフィルタしてCEビットを
立てるようにするなど面倒でしょう。
結局、8ビットのFF買うほうが早いかも~
ってのが、現実ですね。
ただし、それでも、「結局同じ」で8+8は
キャリーがないので作れないよね?
って問題にぶつかります。
結論は、PICなどのプログラマブルなICで
キャリー制御をしてもらうほうが、結局早かったね!
って結論でおわるかと。
どうもありがとうございました。実験してみたいと思います。
