3相モーターの周波数について
2023/10/21 03:28
- インバータ制御の3相モーターの周波数は、モーターの仕様によって異なります。一般的にはモーター記載の周波数を使用しますが、インバータ出力50%の場合は周波数も半分の値になります。
- ただし、モーターは30Hz以下での運転すると冷却不足で温度上昇の危険があるため、通常はその範囲まで下げないようにします。
- また、インバータは60Hzまで上げることができますが、その場合の回転数は単純に1800rpmとなります。このときのインバータ出力は100%となります。
インバータ制御の3相モーターの周波数
2022/11/19 09:00
例 3相モーター 50kw/4p
で、インバータ出力100%=1500rpmだと思いますが、その際の周波数は単純にモーター記載の50Hzでいいんですよね?
なら、インバータ出力50%は750rpmで周波数は半分の25Hzとなりますよね
でも、モーターは30Hz以下での運転は冷却不足で温度上昇の危険があるから、普通はそこまで下げない、とも聞きます。
ちなみにインバータは60Hzまで上げられると見たのですが、60Hzで運転した場合、インバータ出力はどうなるのでしょうか
もしかして60Hzがインバータ出力100%なのかな、と
その際の回転数は単純に1800rpmですよね
その他の回答 (6件中 1~5件目)
回答3です
>50kw×0.5倍で25kwで回ってて、回転数も半分になるのでしょうか
CB1000R
https://www.honda.co.jp/CB1000R/spec/
最高出力 107kw/10,500rpm
信号待ちで停車中にギアニュートラルでアクセル全開
10500rpmまで回したら107kw出てる って わけじゃあない
何故なら ギアニュートラルで出力トルクはゼロだから
トルク、出力計算
https://keisan.casio.jp/exec/system/15032958227670
出力(キロ・ワット) = 2π x トルク(N・m) x 回転数(rpm) / 60 / 1000
ガソリンエンジンでもガスタービンエンジンでも電気モータでもこの公式に変わりはない
2輪でも4輪でもポルシェカレラでもフェラーリディアブロでも
物理計算式は変わらない
出力[kw]は回転数ダケでは決まらない
負荷トルクと回転数で決まる
負荷トルクは負荷抵抗と負荷イナーシャで決まる
電動走行台車 動力計算
https://cyclo.shi.co.jp/apps/powerCalculation/daisya.htm
ファン、ポンプのトルクはモータ回転数の2乗に比例
https://www.inverter.co.jp/app/APP/A-03/1.asp
https://jeea.or.jp/course/contents/09202/
50Hzで200Vの出力のインバータであって、60Hzに周波数を上げたときに出力電圧を240Vにできれば、理論的にはモーターの定格出力を120%にアップできます。
とはいっても、インバータの出力電圧は200Vより上げられない設計になっていますし、モーター自体についてもメーカーは240Vでの運転は認めていないと思います。という訳で、理論的には50Hz駆動に比べて60Hz駆動の方がモーターから取り出せる機械的パワーは大きくなりますが、現実には50kWのモーターは、50Hzでも60Hzでも定格出力は50kWで変わりません。
kWの単位で表すのは「電力」のようにお感じかもしれませんが、産業用のモーターの定格でkWで表すモーターのパワーは、「機械的出力」ですので、再確認なさることをお奨めします。
先ずインバータの出力の定義はkWです
50kwが100%出力は50kWです
つまり1500rpmが100%ではアリマセン
1500rpmは50Hz地域での回転数の100%です
国産インバータのほとんどの機種で初期値の最大周波数は120Hzです
つまり4Pモータを3600rpmまで回せます
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/inv/pmerit/index.html
https://www.e-mechatronics.com/product/inverter/series/
https://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/frenic-mega/
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/inv/index.html
尚、国産誘導モータの多くは3600rpmまで平気に回せます
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/pmerit/index.html
https://www.fujielectric.co.jp/products/motor/
海外製はその限りではありませんが
負荷次第です
例えば走行台車に満載で走行した時と空荷で走行した時は負荷率が変わります
当然の事ながら満載で30Hzは冷却不足は発生する
でも空荷なら楽勝
極論すれば1Hzでも安定に回せる <制御屋の腕次第!
インバータの周波数を50Hzに設定すれば、4極のモーターはすべりを無視すれば1500rpmで回転します。
また、25Hzに設定すれば、750rpmで回転します。
「インバータの出力を〇〇%」とするという表現は、技術的には不正確だと思う次第です。
モーターの回転数は、インバータの出力周波数に従って決まることは間違いありません。ただし、誘導電動機では、数%のすべりがありますので、4極機を50Hzで駆動した場合、1500rpmより少々遅く1450rpm程度になります。
一方で、出力(機械的なパワー)は、モーターの性能だけで決まる値ではなく、どれだけ負荷をかけるかに依存します。
一定トルクの負荷であれば、出力は回転数に比例します。ファン(ブロワー)などの負荷であれば、出力は回転数の二乗にほぼ比例します。
2022/11/19 13:45
んーちょっと分かりにくいんですが、4極モーターで無負荷のブロアーやほぼ一定負荷の渦巻きポンプのインバータ出力100%=50Hz=約1500rpm(滑りは割愛)でいいんですよね?
だから、出力50%=25Hz=約750rpmも同様
2022/11/19 20:55
難しすぎてチンプンカンプンなのですが、
出力=Kwということで、50kwから、現場で出力50%にしたよ〜って言われたらそれは50kw×0.5倍で25kwで回ってて、回転数も半分になるのでしょうか
