※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サーミスタ選定)
浴槽水温度センサーのサーミスタ選定
2023/10/21 03:40
- 最近、浴槽循環装置の浴槽水(湯)温度センサーのサーミスタが設定温度より高くなる問題が発生しました。サーミスタを交換した結果、温度表示がさらに上昇しました。適切な浴槽水温度センサーのサーミスタを選定する方法について教えてください。
- 浴槽循環装置の浴槽水(湯)温度センサーに使用されるサーミスタの種類には違いがあります。サーミスタの種類を適切に選ぶことが重要です。設定温度より高い温度表示が問題となっている場合、サーミスタの種類を見直す必要があります。適切なサーミスタの選定方法について教えてください。
- 浴槽循環装置の浴槽水(湯)温度センサーのサーミスタを交換した結果、温度表示が予想よりも高くなってしまった場合、適切なサーミスタを選定する必要があります。正確な温度計測を行うためには、適切なサーミスタの特性を考慮しなければなりません。サーミスタ選定のポイントについて教えてください。
サーミスタ選定
2022/12/19 10:02
サーミスタの選定について質問します。
浴槽循環装置の浴槽水(湯)温度センサーにサーミスタを使用しておりました。最近、設定温度(表示温度)よりや実際温度が高くなることがありました。通販でサーミスタを購入し、交換したところ交換前の既設品のサーミスタより15℃以上の温度表示になりました。
サーミスタにも種類があると聞きました。浴槽水を測るに適した商品をご存知の方よろしくおねがいします。
>サーミスタにも種類があると聞きました。
もしかして「せいぜい10種類くらいだろう」って思ってません?
https://www.murata.com/ja-jp/products/thermistor/ntc/overview/lineup/ncp
ここのページだけでも100種類を超えてるんだけど
その他のメーカでも同様
https://www.semitec.co.jp/products/thermistor-sensor_car/
https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/ntc-thermistor
勉強になりました。参考にいたします。ありがとうございます。
