例えばパワーアンプの電源を入れたままRCA入力のコード抜き差しするとボンと大きな音がしますが、プリアンプとかUSB-DACとかを電源入れたままRCA出力のコード抜き差して、プリアンプとかUSB-DACとかの出力回路にダメージあるんでしょうか?
よろしくお願いします
パワーアンプの電源を入れたままRCA入力のコード抜き差しするとボンと大きな音がするのは、RCAプラグのアース側(外周)接続されるより前にホット側(中心ピン)が接続されるためです。アンプに大きな誘導電圧が入力されて、スピーカーから大きな音が出ます。アンプの出力とスピーカー許容入力のバランスがとれていれば、壊れることはないでしょうが、できる限り避けることが賢明と思います。
プリアンプとかUSB-DACの場合でも、入力の結線を完了してから電源を入れることが望ましいと思いますが、ボリウムを下げた状態としてスピーカーから大きな音が出ないようにしてあれば、電源が入った状態で抜き差ししても壊れることはないでしょう。
ご回答ありがとうございました
2022/12/25 16:26
アナログ信号出力にはなぜ電圧出力と電流出力
アナログ信号出力にはなぜ電圧出力と電流出力の2つが用いられているのでしょうか
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に交流電圧測定レンジでは正しく直流電圧を測定出来ないのですか? 回路計は交流電圧測定は交流電圧を変換器で直流に...
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
空気圧回路
SMCのVQ4000シリーズのパーフェクトスペーサを使用するのに「3位置クローズドセンタ、プレッシャセンタを使用しないでください」と取説に書いてあるのですが何故...
リチウムイオン電池の充電電圧について
素人の質問で申し訳ありません。 リチウムイオン電池は3.7Vの電圧のものが多く使用されているようですが、充電器は出力電圧が4.2Vのものが多いようです。中には3...
