お世話になります。
擬似電源回路網(LISN)と供試装置(EUT)の接続において、EUTの外郭アースとLISNのアースは結線する必要があるのでしょうか?電安法の技術基準を調べても明確な記載にたどり着けませんでした。
アースを接続しない場合、雑音レベルが10dB(uV)程度低く計測されるので、ACプラグを3P(アース付き)から2Pに変更しようかと考えています。
宜しくお願いします。
電気用品安全法の規定は、電気用品名ごとに決まっています。
「電熱器具、電動力応用機器及び配線器具等」の場合は、別表第十の第5章が適用されますが、EUTの接地については下記の4.3.2.5 のように規定されています。
「電熱器具、電動力応用機器及び配線器具等」以外については、別の規定があるかもしれませんが、接地して測定することが原則と思います。
4.3.2.5 供試器の接地
通常接地して使用する供試器(アース端子のあるもの)については、供試器のアースを擬似電源回路網の接地端子に接続すること。
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十:
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/beppyoudai10.pdf
どうも有難うございました。
ご指摘の部分を見落としていました。
アース機構を備えていなければ、接続できないので(無理やり)接続しなくても良いということですね。
また、アース機構については、「定格電圧が 150V を超えるものの金属製のふた又は箱は、アース線を取り付けや すい箇所にアース端子があること。」という記述があるので、定格電圧がAC100Vの電器用品ならば備える必要が無いと解釈します。
2023/01/24 08:51
アース線を接続時火花がでる
電源プラグ3Pの同一装置AとBをアース線で接続時に火花が出ます。AとBは、違うコンセントより電源をとっています。AorBのコンセントのアースが不完全な為、発生し...
アンプ周辺の測定について
オーディオアンプの前段と後段の検証方法について教えてください。 添付の回路図です。 (質問の仕方がうまくなく、分かりづらいかもしれませんがご了承ください) 発...
テスターの測定用のリード用キャップについて
ブレイカーの配線を測定できる 対地間電圧CATⅢ600Vのテスター購入を検討しているのですが 計測する時にCATⅡ対応のテスターのように テスターリード用キャッ...
SSを含む汚水の平均的COD測定方法
粒子サイズにバラツキがある浮遊物質(SS)を含む汚水のCOD測定を行う際、浮遊物質の中でも粒子サイズが大きいものほど、そのサイズが大きい故に粒子1個あたりに含...
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと測定出来るのにアスファルト上だと測定が出来ないのですか?
