ホース内を流れる水の速度は大体どのくらいですか?
上水道の設備設計では,給水管の径に対する標準的な流量は,
口径13mmで17l/min,20mmで40l/min,25mmで65l/min程度。
これは、流速が、13mmと20mmは約2.1m/secで、25mmは約2.2m/secです。
(上水道の圧力が、基準により一定で、25mmは配管抵抗が少ないので、
流速が少し上がっています)
さて、それでは、上水道の圧力は、何MPaでしょう。
流速(2.2m/sec)のエネルギーを圧力に変換する時は、
〔流速(m/sec)×流速(m/sec)〕÷〔 2×重力加速度(m/sec2)〕
= 圧力(kg/m2)÷比重量(kg/m3)を使用します。
(2.2m/sec×2.2m/sec)÷(2×9.8m/sec2)= P(kg/m2)÷1000kg/m3
P(kg/m2)= 246.9kg/m2 ≒ 0.0025MPa
又は、トリチェリの定理
流速(m/sec)= √〔2×重力加速度(m/sec2)×水の高さ(m)〕を使用し、
2.2m/sec = √〔2×9.8(m/sec2)×H(m)〕
H(m)= 0.2469 m <水は10mで約0.1MPaなので、>
≒ 0.0025MPa
となります。
本来は、上水道の元栓近くを接続しますと、3~5倍は流速が速いです。
そして、上水道の本管は、事故等でも承知の通り、5m~10mも水柱が
上がりますので、0.1~0.2MPaある事が判ります。
流速=流量÷ホース内面積
(2)の方が指摘した数字を参考に計算してみましょう。
口径13mmでは ホース内面積=3.14*13^2/4=133mm^2=0.000133m^2
流量 17L/min=0.017m^3/min (1L=1dm^3, 1dm=0.1m)
流速=0.017/0.000133=127.8m/min
※水は非圧縮性流体で流量だけ実測すれば計算 OK
単位をm/sで示したら
127.8/60=2.1m/sですから(2)と同じです。
口径13mmで17l/min,20mmで40l/min,25mmで65l/min程度のようです。
この値から計算すると,流速は2.1ないし2.2m/s程度が設計基準のようです。
ホースの場合,必ずしもこの基準に従う必要はないと思います。
しかしながら,ホースの長さが長い場合は,流量に対して径が不足するすると,損失水頭が大きくなって所要の水量を流せなくなります。ホースの長さが長い場合は,流速が上記の値より遅くなるように,口径を大きくすることが宜しいかと思います。
ベルヌーイの定理を確認して下さい。流体の『位置/高さ』、『速度』、
『圧力』は、換算できて、流れに沿って成り立つエネルギーは、保存の法則で不変です。
簡単に言えば、水が10mの底面圧力は、1kg/cm2.海を10m潜る毎に約1kg/cm2
圧力が増す。等々は聞いた事がありますよね。その内容です。
詳細は、以下を参照。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%90%86
さて、ホース内を流れる水の速度は大体どのくらいですか?は、
圧力損失を無視しますと、その圧力に比例した速度になります。
圧力=1/2×密度×速度×速度
速度=√(2×圧力÷密度)にて求まります。
(前述のサイトの内容で、動圧と静圧部分の内容です)
昌運HB-500型の送り速度について
会社で使用している汎用旋盤機昌運工作所のHB-500型の送り速度の目安をご存知の方居ませんか? 自分では速度変換ノブでこれくらい位って感じで分かるのですが他の作...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
Oリングのサイズ
画像小さくてすみません。 パッキン用のOリングですが、劣化で交換したいのですが、どのようなサイズを購入すればよいでしょうか? 小さい方が、油圧ジャッキのパッキン...
液滴する時に速度落下速度推算ができますか
いつもお世話しなります。 ノズルから吐出させる液の液滴について 知りたいですが、 種類が違う液が同じ流量で吐出させても 何か結果物が違いますので、 液滴の状況...
アルミニウム冷間鍛造
アルミニウム冷間鍛造の成形速度(油圧プレスの下降速度)はどの程度なのでしょうか。早すぎると割れを生じたり、アルミと金型の焼き付きが生じると思います。ご存知の方が...
