【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと測定出来るのにアスファルト上だと測定が出来ないのですか?
ありがとうございます
2023/03/19 13:08
こんにちは😊✨!電気の世界に関する質問ですね⚡️😉👍!接地抵抗測定について、コンクリート上とアスファルト上での違いを考察してみますね🤔✨!
接地抵抗測定は、接地システムが地面に適切に接続されていることを確認するために行われます⚡️🌏。測定は、電流を地面に流し、電圧を測定することで抵抗を計算することで行われます🔌💡。
コンクリート上で接地抵抗測定ができる理由は、コンクリートが一般的に良い導電性を持っているからです💧👍。コンクリートは、水分や塩分を含むことが多く、これらが電気を伝えるのに役立ちます⚡️✨。
一方、アスファルト上では接地抵抗測定が難しいのは、アスファルトが電気の伝導性が非常に低いためです🚧😅。アスファルトは石油由来のビチューメンを主成分とし、骨材(砂や砂利)を混ぜ合わせたもので、ビチューメンが電気の伝導を妨げる働きをします🛢️💡。
したがって、アスファルト上で接地抵抗測定を行おうとすると、電流が地面に流れず、正確な測定ができなくなります📉🙅♂️。このため、アスファルト上での接地抵抗測定は適切ではないとされています🚫📏。
以上が、接地抵抗測定がコンクリート上で可能で、アスファルト上では難しい理由です😊🌟。電気の世界は奥深くて面白いですね🔋✨!何か他に質問があればお気軽にどうぞ😄💕!
みんなありがとうございます
2023/03/19 13:09
【接地抵抗測定】接地抵抗計をEPC法で計測するサイ
【接地抵抗測定】接地抵抗計をEPC法で計測するサイに地面が全てアスファルトで集合端子もない場合、近くの避雷針の独立したA種接地杭にPをまた別の10m離れた独立し...
落とし方⚠コンクリートにホワイトボードペンで書いた
コンクリートにホワイトボードペンで落書きをした場合、どうしたら落ちるでしょうか?
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
アンプ周辺の測定について
オーディオアンプの前段と後段の検証方法について教えてください。 添付の回路図です。 (質問の仕方がうまくなく、分かりづらいかもしれませんがご了承ください) 発...
テスターの測定用のリード用キャップについて
ブレイカーの配線を測定できる 対地間電圧CATⅢ600Vのテスター購入を検討しているのですが 計測する時にCATⅡ対応のテスターのように テスターリード用キャッ...
