※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:位置決めピン相手方の穴径公差について)
位置決めピン相手方の穴径公差について
2023/10/21 06:24
- 位置決めピン相手方の穴径公差についてはどのように設定するべきか悩んでいませんか?穴径公差が適切でないと、正確な位置決めが困難になる可能性があります。
- 位置決めしたい相手方の部品の穴径公差はいくつが理想なのでしょうか?穴径公差を適切に設定することで、ピンの挿入や位置合わせがスムーズに行えるようになります。
- 穴径公差の設定には、製品の用途や設計の要件によって異なる場合があります。十分な検討と試行を行い、最適な穴径公差を見つけ出すことが重要です。
上ブロックは取り外ししますか?
取り付けたら外さない?
手で簡単に取付取り外しをしたいか?
精度よく位置決めをしたいが、外すこともある。道具を使ってでもいいから外したい。
などなど設計者しかわからない情報があります。
はめあいの公差の参考資料はっておきます。
https://jp.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_2287.pdf
ただ、加工者側が普段利用しない公差を指定するとコストに跳ね返るので位置決め穴はリーマーで仕上げできるH7としている設計者もいるかも。
2023/07/02 18:09
回答ありがとうございます。上ブロックもH7にして圧入?という事でしょうか。
すいません、理解できてないようでしたら申し訳ないです。
