※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:六角の角を円に落とした形状名)
形状名の提案と製品型番の悩み
2023/10/21 06:38
- 六角の角を円に落とした形状の一般的な名前や英語表記、略表記について教えてください。
- 製品の型番について、円形+2面幅の現行製品に六角形状のものを追加する場合、適切な呼び方や表記アイデアを教えてください。
- 候補1としては「六角(HEX)に円(O)で[HEXO]or[OHEX]」を提案し、候補2としては「弊社は2面幅を[S]表記するので、今回は6面あるから[6S]」を考えています。他に分かりやすい表記アイデアがあれば教えてください。
六角の角を円に落とした形状名
2023/08/10 13:49
添付の様な六角の角を円に落とした形状に一般的な名前はあるでしょうか。
英語表記、その略表記もあると助かります。
製品型番の付け方で悩んでます。
円形+2面幅の現行製品に対する追加ラインナップとして、添付形状と六角形状のものを追加したいと考えております。
六角については「[現行型番]-HEX」で良いかなと考えてますが、添付形状をどうするか考え中です。
一般的な呼び方や、他わかりやすい表記アイデア等あればもらえるとありがたいです。
型番については半角英数のみ縛りです。よろしくお願いします。
候補1
紙面上で0とOを取り違う可能性大
候補2
直感的ではない気もする
御社が、角を丸めていない六角形の製品も製造していて、角を丸めた製品と区別する必要があるならば適切な名称を考える必要がありますが、角を丸めた六角形の製品だけを製造するのであれば、単に「六角形」「HEX」と呼べばいいだけと思います。
今回は角を丸めた製品と角のままの製品と区別する必要があったので相談させてもらった次第です。
早速の回答ありがとうございます。
Round RHEX良いですね!
角がRする(こっちは半径?Radiusだった気がしますが)イメージとも掛かってしっくり来たので第一候補にしようと思います。
アイデアありがとうございました。
