塗装についての疑問
2023/10/21 07:18
- 工場内で行われる塗装について疑問があります。
- 塗装作業によるシンナー臭が頭痛を引き起こしています。
- 健康を考えて辞めるべきか悩んでいます。
工場内で行われる塗装について
2023/08/25 21:46
今働いている電気機械を組み立てている工場なんですが、
組み立てを行っている同じ工場内で塗装もしており、
塗装したものを吊るして乾かしているため、工場内がシンナー臭くて頭痛がします。
一応、塗装場所は隅っこのビニールシートで覆われたところでやってるようですが、こういう工場は普通なのでしょうか?
健康を考えて辞めるべきか迷っています。
今の世の中は、
責任問題に関わる作業ほど、
管理体制が問われます。
シンナー臭い。
これは、換気対策が怠慢してます。
会社は何も対策してないかと。
毎日、塗装部署があれば、
換気して外に排出する換気扇が
回りっぱなしになってないと、
他の部署の方は、二次災害被害者となります。
頭痛がするのなら、病院に行って、
詳しく仕事環境を伝えて、
会社に行くたび頭痛が止まらないと
訴えるべき。
診断書を貰い、病院から、労災認定貰うために
会社に書類を提出するべき。
そうすれば、治療費は会社持ちとなりますし、休暇も傷病手当か労災保険から
出るか、どちらかになります。
今まで誰一人声をあげないなら、
もし、あなたがすでに辞める体制にまで
きていたなら、
こういうことをやってから、
去るのも一つの辞め方かと思います。
結局、毎日シンナーを嗅いでいたら
鼻の奥の粘膜が損傷し続けます。
頭痛と鼻がおかしい。
と病院の窓口に言えば、何科を受ければ良いか教えてくれます。
会社は何が大事なのか?
まるでわかって無い会社に
そのような環境を放置したままですから、あなたがメスとなり、
治療の発端になれば、良いかも
しれませんね。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
質問者が上司にシンナーのにおいがきついので換気が出来ないのか、
という事を上司にいいましょう。
塗装ブース側が勝手に換気を止めてやっているかもですから。
それでも対応しないのであれば、その会社はそいう所なので、
頭痛などの健康に害がある職場と考えてやめて別の所へ行く方がいい。
とりあえず上司に相談してみます。
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
特化則対応塗料
https://www.kansai.co.jp/sites/default/files/products/industrial/catalog/pdf/462.pdf
まぁ、よーするにシンナー等の有機溶剤の健康被害を減らした塗料
シンナーなどの有機溶剤の取り扱いについては、法律に基づいて、次のURLに記載されているような対処を求めています。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120815-01.pdf
ご質問者さんのお立場が不明なので、どのような対処をお勧めすればいいのか難しいのですが、次のURLに示すような安全衛生相談窓口があることをご記憶の隅において頂ければと思います。
https://www.jisha.or.jp/chusho/soudan.html
労働安全衛生法に違反している可能性が高ければ、労働基準監督署に相談する方法もあります。
良くない会社ですね
塗装場は大きな排気設備を設けて作業者の健康を気にする物です
塗装をしてる作業者でも臭く感じない様にしてます
上司に換気等はどうなっているのか聞いてみます。
基本無気力な人しか働いてないので、そういう人しか生き残れなかった現場なんだと思います。
