10(6)A 250Vac T100 の意味
2023/10/21 07:25
- 10(6)A 250Vac T100とは何のことでしょうか?
- このスイッチにはRatings up to 15A 250Vacの表記もあります。
- 「技術の森( 電子・半導体・化学)」の質問です。
2023/09/14 10:08
10(6)A 250Vac T100 (lit types)と標記のあるスイッチがあります。
Ratings up to 15A 250Vac と併記もあります。
どういう意味ですか?
※OKWAVEより補足:「技術の森( 電子・半導体・化学)」についての質問です。
少々ネガティブな見解を申し上げます。
「Ratings up to 15A 250Vac」とは、このシリーズのスイッチでは、最大定格15A 250Vacの製品がありますと言っているのであって、標記の製品の定格は、10(6)A 250Vacということで、15Aの開閉(通電)能力を期待してはいけないと思います。
括弧なしの10Aと、括弧付きで記載された6Aの解釈につては、ご提示の情報からは根拠を見つけることができませんでした。想定される条件としては、抵抗性の負荷では10A、誘導性(ex.力率=0.6)では6Aのような意味かもしれません、また、開閉回数1万回 では10A、開閉回数10万回 では6Aのような意味かもしれません。
詳しい方からの回答を期待したいと思います。
>このスイッチに、100V 印可で、電流14A流す配線回路は、問題ないでしょうか?
100*14=1.4kVAすよね。
250V/10Aの場合で2.5kVA、250V/6Aの場合でも1.5kVAですから規格上は問題ありません。
以上、ご参考まで。
「10(6)A 250Vac T100 (lit types)」と標記されたスイッチは、最大定格が 10A 250Vac で、最高許容温度が100℃であることを示しています。また、スイッチには Ratings up to 15A 250Vac と併記されているとのことですので、最大定格が 15A 250Vac までの使用が可能であることが表示されています。
2023/09/14 13:19
ありがとうございます。大変参考になりました。
