450Hvですから、延性破面にはなりません。破壊すれば必ず擬へき開破面です。
間違えなく熱処理後に破壊しています。
60HRCのような脆いというレベルではなく、ある程度の靭性はあります。
後工程で「強い荷重」が加わることがあるのですか。
起点を確認しましたか。
応力集中する箇所ですか。
傷が起点になっていませんか。
擬へき開破面です。
少し酸化(錆?)しています。
SK85焼入れ焼戻し材としては正常な破面です。
2023/09/20 14:26
擬へき開破面という事は、この製品の工程は
プレス→熱処理→研削→バレル
ですが、考察としては、
熱処理炉から出た後に、強い荷重により脆性破壊した
で合ってますでしょうか?
起点がわからない
工程 プレス→熱処理(焼入れ、焼戻し)→研削→バレル ※焼入れ後硬さ780HV、焼戻し後硬さ450HV 材料:SK85M 最終工程後にクラック品を発見 破面を...
SCM435Hの焼き入れ焼き戻しについて
初歩的なことなのですが、ご教授ください。 SCM435Hの焼き入れ焼き戻しについて教えてください。 焼き入れ性はJISにも書いてある通りだと思うのですが、 焼...
硬度がHRC50程度の降伏点強度
私は社刃物(主に園芸用)の製造工場で働いてます。 材料としては工具鋼とかが多いのですが、焼き入れ焼き戻し後の 硬度がHRC50程度です。 工具鋼の硬度と降伏点強...
浸炭と窒化の使い分け
材料を表面処理する場合、浸炭にするか窒化にするかは、どのような基準で決まるのでしょうか。 それぞれの特徴として、?表面硬度は浸炭焼入れでHv700800、窒化で...
焼入れ焼き戻し
木材加工用の 刃物を 作っています ㇵイス鋼をロウ付けして 見た目 1100度 で オイル 焼入しています ロウ付けする前の ㇵイス鋼の 硬さが 無い様に思いま...
2023/09/21 17:16
ありがとう御座いました。
画像等追加情報を載せたかったのですが、出来なかったので、新たに質問を立てさせていただきました。
お手数ですが、こちらで回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ttps://okbizcs.okwave.jp/mori.nc-net/qa/q10180167.html
