※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:力の分解について伺います。)
力の分解についての考察
2023/11/19 16:17
- 力の分解についての基本的な考え方や機構について添付資料を確認し、ご教授いただけたら幸いです。
- 力の分解に関する仮定を考えてみました。どのように作用するかについても検討を重ねたいです。
- 力の分解に関する理論や応用について興味があります。具体的な例や実験結果についても知りたいです。
部品Bが上昇した時に、ひもがクネっと曲がっている図になっているのは、ここに滑車か何かを配置する想定なんですかね?
そうじゃないと、こんな風には曲がりませんよね。
力の向きが変換されるのがどこで、そこで何がどのように作用するのかが重要かと。
これに限らず、何かを計算しようとする時、大切なのは最初の要件定義だと思います。
そこを疎かにして計算すると、全く違う計算結果になってしまいます。
ご自身で仮説を立てて答えを求めていることは、立派な質問者さんです。
ところで、部品Bには、上向きで一定の力“F”が加わっているのでしょうか?
図の雰囲気からすると、ボールを上向きに投げ上げているような状態を想像するのですが、合っているでしょうか? もしそうだとすると、ボールの質量をm、初速度をvoとするような条件を使って解くように思います。
部品Bが、ヒモがぴんと張った静止状態で“F”の力を発揮するのであれば、静止した状態の図を描いて解くことが適切と思います。
2023/11/19 14:46
回答ありがとうございます。シリンダで部品Bを上下します。
初速度を使用した条件がいまいち想像できず、ご教授いただけますでしょうか。
2023/11/19 14:44
こちらは、シリンダを使って上下な動かす予定です。
