※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電動ドライバーの回転速度とトルクの関係)
電動ドライバー回転速度とトルクの関係について
2023/12/01 14:17
- 電動ドライバーの回転速度を上げると、樹脂ケースの下穴にタッピングネジを締め入れる際に、ネジがすんなりと進む感覚があります。
- この現象は、電動ドライバーの回転速度を上げることで摩擦が生じ、樹脂が柔らかくなり下穴が広がりやすくなるためです。
- より具体的な原理や原因については、詳しい研究や実験が必要ですが、回転速度とトルクの関係を考慮すると、この現象が起こる可能性が高いと考えられます。
電動ドライバーの回転速度とトルクの関係
2023/11/29 11:56
電動ドライバーを使用して、樹脂ケースの下穴にタッピングネジを締め入れています。
この時、電動ドライバーの回転速度を速くした方がすんなりとネジを締め入れられるような感覚があります。
摩擦で樹脂が柔らかくなり、下穴が広がりやすくなることでネジが進みやすくなっているのかなと考えていますが、はっきりとした理由が分かりません。
以上について、原理・原因等ご教授いただければ幸いです。
※OKWAVEより補足:「技術の森(材料・素材)」についての質問です。
DCモータの回転数制御をする場合、回転数とトルクは比例します。
回転数を上げればトルクも上がり、回転数を下げるとトルクも下がります。
ここに詳しく書いてあります。
https://jp.aspina-group.com/ja/learning-zone/columns/what-is/011/
ただしギアで切り替えるHigh-Lowのスイッチがある場合はLow側のほうがトルクは高いです。
