引張試験機の名称について悩んでいます
2023/12/28 01:17
- 引張試験機の名称について意見が分かれているようです。一般的には「アムスラー型」と呼ばれているようですが、結果報告書には「アムスラー型」と入れるよう指示があります。
- 島津製の万能試験機(オートグラフ)で試験を行いましたが、自分の意見とは異なる名称を入れることに躊躇しています。
- 間違った名称を入れることに不安を感じているため、引張試験機の正確な呼び方について質問をしたいと思います。
アムスラー型引張試験機について
2023/12/27 11:42
かなりどうでもいいのですが、引張試験機の名称でもめております。
島津製の万能試験機(オートグラフ)で試験をしたのすが、結果報告書にアムスラー型と入れるよう指示があったのですが、違うのでは?という意見(自分)と、一般的にアムスラー型という意見でぶつかっております。本当にどうでもいいのですが、間違った名称を入れて自分の作成印を押すのが嫌でここで質問をさせていただきまいた。
よろしくお願いいたします。
万能試験機(オートグラフ)ですが、厳密な定義としては
・駆動が油圧のもの:アムスラー型
・駆動が電動(モーター+歯車)のもの:インストロン型
となります。
参考:
https://www.aichi-inst.jp/other/up_docs/no117_03.pdf
https://showa-ss.jp/test-piece/
ただ、一般的には(面倒くさいので)モーター+歯車を使っている場合でも「アムスラー型」と言ってしまうケースもあります。
質問者様の会社でお使いになられたオートグラフが油圧タイプであればアムスラー型ですね。
どの名称を使うかは会社の方針等もあるので、その辺は調整(と妥協)が必要かと思われます。
以上、ご参考まで。
https://www.nakanihon.co.jp/gijyutsu/Shimada/easymaterial/StrgthMaterial/chapter090103.html
ここにあるように、万能試験機のことを万能試験機で有名なアムスラー社の名前を取ってアムスラー型試験機とも言われてます。
どうしても嫌なのであれば、記載方法を
アムスラー型試験機(島津製万能試験機(型式:○○○)
としたらどうでしょうか?
