ベアリング付き樹脂ローラーの許容荷重計算
2024/01/31 12:04
ベアリング付きの樹脂ローラーの許容荷重の計算方法を教えてください。
ベアリングは6201ZZを2個 18㎜ピッチで取付
樹脂ローラーは外径φ44、材質MC602ST または POM-NC の予定
また、樹脂の材質により許容荷重は変わりますか?
※OKWAVEより補足:「技術の森( 開発・設計)」についての質問です。
ざっくりした目安であれば、台車につけるようなキャスターの仕様が参考にできそうです。
6201ZZを2個 18㎜ピッチということは、車輪の幅は約28mmと思います。
下記URLの製品は、車輪径φ50mm、車輪幅28mm、材質:強化ナイロンで、耐荷重:200daN≒200kgfです。
https://www.monotaro.com/p/3519/9656/
車輪の接地面の応力(ヘルツの応力?)が耐荷重に最も影響のあるパラメータと考えて、径が小さい分200kgfよりもやや小さい値が、耐荷重の目安になりそうに思います。
耐久性(走行速度、衝撃荷重、走行時間、環境温度)などについては別途考慮する必要があると思います。
