※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:solidworks 2015 のエラー)
Solidworks 2015のエラーが発生し、ソフトが閉じる必要があります。原因は?
2024/02/07 01:17
- Solidworks 2015でファイルを開こうとするとエラーが発生し、ソフトが閉じる必要があります。原因は何でしょうか?
- Solidworks 2015でファイルを開く際に「SOLIDWORKS 2015 で問題が発生しました。閉じる必要があります。」というエラーメッセージが表示されてしまいます。このエラーの原因を教えてください。
- Solidworks 2015を使用している際に、ファイルを開こうとするとエラーが発生し、ソフトが自動的に閉じられてしまいます。このエラーの詳細や解決方法を教えてください。
2024/02/06 08:15
Solidworks 2015 でファイルを開こうとするとエラーになり、「SOLIDWORKS 2015 で問題が発生しました。閉じる必要があります。」となりソフトが閉じてしまいます。何が原因なんでしょうか?
ご存じの方、よろしくお願いいたします。。
Navisworks: SolidWorks 2015ファイルを開くプラグインが存在しません
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Navisworks-No-plugin-exists-that-will-open-SolidWorks-2015-file.html
Navisworks 2017.1 Update がリリースされ、すべての Subscription ユーザにダウンロードできるようになりました。これにより、SolidWorks 2014/2015ファイルを開くことができます。
2024/02/06 08:54
AutodeskでSolidworksのファイルを開こうとしているわけではありません。あくまでSolidworks 2015 を立ち上げている状態でファイルを開けないのです。
