バイクのタンク塗装について
2024/03/15 01:17
- バイクの燃料タンクをDIYでスプレー缶塗装をしたいと思います。塗装色の順番についてアドバイスいただければ幸いです。
- メインはブラックメタリック。シルバーで曲線を含むラインを10mm幅で入れたいと思っています。
- この場合、ブラックメタリック全塗装→ラインテープ処理→シルバーでラインまたはシルバーで全塗装→ライン部分をラインテープでマスキング→ブラックメタリック全塗装どちらがスタンダードになりますでしょうか。
バイクのタンク塗装について
2024/03/14 18:34
お世話になります。
または
よろしくお願いいたします。
どちらでも大丈夫です。
塗装の順番というよりもマスキングの難易度の問題があるかと思います。
シルバー→マスキング→ブラックであればシルバーのラインのデザイン通りにマスキングすれば良いですし、ブラック→マスキング→シルバーだとラインのフチを空けるように細かくマスキングする必要があります。
デザインによってやりやすい方で進めるのが良いと思います。
一応、シルバー→マスキング→ブラックの手順で同じくラインデザインに塗装された方の動画を紹介しておきます。
▼ 前編
https://youtu.be/6kxAT3dfhdE?si=SHxJN8afJAifHePw
▼ 後編
https://youtu.be/_vCTcbfbSjg?si=SCsW4FOS_ey6TS70
承知の上かと思いますが、面積が広いのでめちゃくちゃ大変だと思います。頑張ってください。
早速のご回答を有難うございました。
動画のリンク、とても参考になりました。
頑張って塗装に励もうと思います。
感謝いたします。
とても分かりやすいご回答、ありがとうございました。
納得しました!
感謝します。
