※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配管から吐出流速求め方)
配管から吐出される流速や流量を求める方法
2024/03/20 01:17
  • タンクから100kPaGの圧力で水を出している状態で、配管から吐出される流速や流量を求めたいです。
  • ベルヌーイ定理を用いて、流速はV=(2*ΔP/ρ)^0.5となります。
  • 求めた流速を用いて、流量QはV*Aとなります。
配管から吐出流速求め方
2024/03/19 14:33
タンクから100kPaG(ゲージ圧)の圧力で水を出している状態で、配管にはバルブやフィルタなど何もない状況です、
この状態で配管の吐出先は大気圧(101kPa)ならば配管から吐出される流速や流量を求めたいです、
私の考えは、
ベルヌーイ定理で
流速は
V=(2*P/ρ)^0.5だと知っている
ここで
ρ:1000kg/m3
P(パスカル):は なんでしょうか?
もしかして
タンクから吐出圧力が
100kPaG、配管の吐出先は大気圧101kPaなれば実際タンク吐出厚は200kPa(絶対圧)
200kPa-100kPa=ΔP:100kPa
V=(2*ΔP/ρ)^0.5
V=(2*100000Pa/1000kg/m3)^0.5
V= 14.14m/sec
流量QはV*A(ここで単面積は省略)=14.14(m/sec)*A(m2)=(14.14A*3600sec/hr)m3/hr
がただしでしょうか?
知りたいことは流速計算式でPはΔPで
供給圧力 ー 吐出先の圧力を用いることが正しいかどうかが知りたいですと単位が上の通りかどうかものですが
間違いところがあれば教えていただきませんか?よろしくお願いいたします。
次のURLに示すの前のご質問で、私は絶対圧とゲージ圧を混用しないことが必要である旨を回答し、回答(2)さんからは実務的にはゲージ圧に統一すればご提示(図示)の考え方でよさそうな旨の回答がありました。
https://okwave.jp/qa/q10238948.html
問題解決にあと僅かまで近づいたように思えましたが、今回のご質問を拝見すると、再度基本に立ち戻ってみることが必要なように思います。
考え方が正しいかを検証するには、信頼されている計算サイトを利用して計算した結果と、ご提示の計算結果が整合するかを確認する方法が有効と思います。
次のURLは、タンク下面の排出口からの流出速度を求める計算サイトです。
http://comtecquest.com/hint/pg180.html
上記のURLの計算は、タンク上部の空気部分の圧力について説明がありませんが、大気圧(ゲージ圧=0)と仮定していると思います。
また、このURLでは、流出係数を現実的な値として0.6を採用していますが、無損失と仮定して1.0を代入してもよさそうに思います。
上記URLが、貴殿の考え方を検証するために最適の情報とは限りませんので、ご質問者さんでも検証方法を探してみてください。
ご健闘を期待します。
Powered by GRATICA
何回もご返事いただき誠にありがとうございます。添付いただき計算ページはすでに確認しましたが、圧力の部分の考え変えて繰り返しつもりです、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
