ステンレスだからなのか、硬いのか、なかなか、研磨していきません。
この場合、ダイヤ入りのものを使うのか、それとも、・・
何を使うのが良いのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょか。
宜しくお願い致します!
こんにちは
tomoさんaikawasさんの的を得たお答えに同感で多分うまく行くと思いますが、焼入れが甘い場合も同様に研磨し難い場合がありますので、参考にしてください。
SUS440Cの場合、水素吸蔵が可能ですので、研磨前に、硫酸の10%溶液中で陰極電解をしますと、表面層に水素が吸蔵され脆くなります。こうなると普段使用されている研磨剤で充分研磨が進み、目詰まりも少なく出来ますので良いのではないかと思います。
参考にしてください。
jyceさん、どうも有難うございます。陰極電解についても教えて頂きまして。
勉強になります。もう一度、注意してやってみます。
0002/11/30 00:00
SUS440Cは当社でもよく加工行います。また焼き入製品の追加工も行います。堅いのは確かであり、また砥石の目詰まりも早いですが、普通の砥石にて行っております。(平面研削ではありますが)また1回の切り込みも多くはかけられませんが、磁性素材でありますので、地道にドレッサーしながら研削するのがコスト的な面ではよろしいかと思います。ご参考までに!
aikawasさん、どうも有難うございます。勉強になります。目づまりに十分に気をつけてもう一度、腰を据えて研磨してみます。
0002/11/30 00:00
SUS440Cの硬度ですが、HRC5560位で入っていると思います。
SKD11,SHS3などと硬度が同じならば砥石は一緒で良いでしょう。
SUSの為砥石の目づまりが多くなるのと、取りしろを少なくすると言う事を注意すれば問題がないでしょう。
tomoさん、どうも有難うございます。勉強になります。硬度61なんですが、目ずまり、取りしろに注意してもう一度やってみます。
0002/11/30 00:00
はじめまして、当社ではクレノートンのSG砥石を、つかっております
。SG砥石はダイヤ入りですが、配合は色々有ります。当社では30、
40を主に使っています。ただし、研削時は必ず水をかけ冷却しながら
の研削です。乾式ですと、熱を持ちやすいため、そりが発生しやすくなり
ます。
furuichiさん、どうも有難うございます。勉強になります。早速、社内で、SG砥石について、検討してみます。
0002/11/30 00:00
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
タップのある板金のバレル研磨について
いつもお世話になっています。 タップのある板金(SUS430,SUS301等、板厚1.2?)をバレル研磨によりバリ取りを実施する図面がありますが、タップ後にバ...
SUS304WのWとは?
配管用ステンレス継手材質で、SUS304Wというのが有るようですが、末尾のWとは何のことか教えて下さい。機械的な特性はSUS304と変わらないのでしょうか。
センターレス研磨の真円度悪化の要因
センターレス研磨における真円度悪化について、芯高以外のいろいろな要素を教えて下さい。
ステンレスをグラインダーで削ると?????
ステンレス板金加工をしていますが、溶接部分をグラインダー(アルミナ系研削砥石使用)で削り仕上げ バフ研磨仕上げ またはスケーラーで電解焼けとりまたは溶融電解研磨...
