SUS表面刻印手法について
2023/10/12 12:23
- SUS304の表面に商標を刻印する方法について教えてください。
- 百貨店で見かける高級鍋の側面にブランドが刻印されているような物を作りたいです。
- レーザー刻印やエッチングなどの方法がよく聞かれますが、具体的な違いがよく分かりません。
SUS表面刻印手法について
2000/12/07 16:29
SUS304の表面に 商標を 刻印したいのですが どのような方法がありますでしょうか? よく百貨店でみる 高級鍋の側面に ブランドが刻印されていますが あのような
物を目指しております。よく、レーザー刻印とかエッチングでとか 聞くのですが
良く分かりません。ご教授のほどよろしくお願いいたします。
超硬ピンを使った刻印機でも出来ますよ(薄物は変形しますが)。パソコン文字入力のものは刻印のバリエーションも多彩です。但し、装置は高価です(ウチで使ってるドイツ製のものは600万円くらいだったと思う)。
サンドブラスト装置製作しています。
参考URLより連絡下さい。
tig様
先の回答に関連して、加工先、設備会社紹介をご希望ですが、加工先については多彩ですので、そちらの全容が判りませんと紹介できません。
そこで、設備関係の1例を紹介しますと、東京都江戸川区にある株式会社不二製作所がサンドブラストの設備を作っています。
お問い合わせされてそこの関連加工先を紹介してもらうのも、一つの方法でしょうね。
また、サンドブラストをキーワードにしてyahoo検索などでたくさんの関連情報が得られます。
以上ご参考に願います。
こんにちは
簡単な彫刻の方法をお教えします。
先ず、塩ビなどの柔軟性の粘着カッティングシート又はスクリーン印刷で、商標のネガを被処理物に付けます。
次いでサンドブラストにより研磨石を吹き付け、SUS304をエッチングします。あとはカッティングシート又はスクリーーン印刷を除去することで出来上がります。
もし、商標が大きいもので指紋性が気になる場合は、サンドブラストの最終に円球のビーズ処理をします。
以上参考にしてください。
jyce様 早々の回答誠にありがとう御座います。勝手な要望なのですが どこかご存知の会社様もしくは設備会社様を ご存知でしたら ご紹介頂けませんでしょうか
よろしくお願いいたします。
ありがとう御座いました。一度、打診をしてみます。
