POMでリングの円柱状のものを射出成型していますが、応力がかかると
パーティングラインで割れてしまいます。
ガス抜きが不十分ではと思うのですが、どうすればいいのでしょうか?
成型は初心者です。 よろしくお願い致します。
確認したいことがあります。ガス抜き不良でパーティングから割れるということは、あまり考えられません。割れている箇所はウェルドライン(樹脂の合流点)からではないでしょうか?ウェルドがパーティングの位置に出ることもありますので、ここではウェルドであるとして説明します。
?先ずお使いの材料はどのようなPOMでしょうか?ガラス繊維などが充填されていますか?それによっても考え方が異なります。ガラス繊維などが入っている場合は、もともとウェルドが弱いので金型設計の時点で考慮します。
?割れているところはガス焼けができていませんか?起こっていれば、射出速度が速いので遅くしましょう。
?成形条件はどうでしょうか。いろいろありますが、一番大事なことはクッションです。射出・保圧終了時のスクリューの位置を確認してください。5mm以上ありますか?
?次に大事なのは、保圧です。ゲート回りに大きなひけが出ていませんか?
ウェルドから壊れる場合は、ウェルドの密着不良が起こっていることが多くあります。先ず始めに成形状態を良くしてそれでも壊れるようであれば、ゲート位置を変更して、高い応力が発生しないところにウェルドを移動させます。
実物が見られないのでアドバイスが非常に難しいのですが、まずは上記4点を確認してください。それとPOMはどちらのメーカーの物をお使いでしょうか?各メーカーのホームページに問い合わせページがあります(「技術的お問い合わせ」専用を持っているところもあります)。それを利用するのも良い方法です。
最後に割れた場所が単純なパーテイングの場合(ウェルドでない場合)は、また考え方が違ってきます。設計から見なおす必要が出ることもあります。回答800字以内では、十分に説明できませんが、参考にして下さい。
射出成形の成形工賃(マシンチャージ)
現在小さな工場で射出成形を行っており、今回ご縁があって医療関係のお見積りの話を頂けました。 しかし、今までは客先の言い値で続けてきており見積もりの技術はほとんど...
二色成形金型の溶けだし対策
携帯電話をはじめ、携帯ゲーム機、化粧品、等々 有色樹脂に透明樹脂を被せて高級感をだす製品が 増えています。 このテの型製作で大変苦しんでいます。 一番の問題は...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
ウレタン成形で離型剤を使わずに金型表面処理する
ウレタン成形で 溶剤系の 離型剤を使っていますが 水系でもなく、金型にコーティングして離型剤廃止できませんか?
主軸の径近いサイズの生爪の選択と成形
技能検定を受けたいと考えております。 担当機が5インチ主軸の比較的小径のワーク加工のものばかりしていたので、この機械で大きめの径を加工出来るか教えていただきた...
