0.05mmのルーマードリルを探しています
メーカー、購入先 知っていたらどなたか教えててください。
はじめまして、私しの所で使用しているメーカーをお知らせ致します。
メーカーは何社かありますが、下記の2社が良いと思いますので、直接
電話で問合せしてみて下さい。
山本精工 ? 03-3654-6264
斎藤ツイストドリル? 03-3759-7571
ありがとうございました。山本精工は納期が1ヶ月以上かかりました。otd(日本小径ドリル)というメーカーにありましした。他メーカーには、ありませんでした。
0002/11/30 00:00
はじめまして、私の知り合いで、埼玉県三郷にある東洋ドリル三で、
多分取り扱っていると思います。聞いてみてください。
TEL0489-57-1100
水平器の読み方
水平器の使い方を勉強しているのですが、感度、目盛りの読み方がごちゃごちゃしていてよくわかりません。 4本線の水平器のとき、1目盛り動くと1/100勾配を表すと...
プレストーン平板の側面を1mmほど削るには
ホームセンターでプレストーン平板という商品を購入し、庭に敷き積めようとしたところ、寸法が1mmほどオーバーしてしまい無理でした。 側面を1mm削れればジャストサ...
リーマの使い分けについて
被削材は、内径φ50mm 外径φ120mm 長さ100mm の円筒形状で、材質はSS400です。 現在はドリル加工のみですが、内径φ50H7のリーマ加工を追加す...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
チューブを定寸で切るカッター
イラックスチューブやスミチューブを定寸 (210mm)でカットするカッター (というかニッパーみたいなもの)を探しています。 機械としてはあることは知っています...
