アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ファナックのフロッピーの扱い)
ファナックのフロッピーの扱い
2023/10/12 12:27
  • ファナックのNCを買う際にフロッピーの扱いについて調べています。
  • オークマの場合、フロッピーを直接NCに入れてプログラムを読み込むことができますが、ファナックはRS232Cを経由して読み込む必要があるようです。
  • ファナックの場合、フロッピーの扱いが面倒であるため、解決策を求めています。
ファナックのフロッピーの扱い
2000/11/26 01:10
現在オークマのmcを利用していて、今度ファナックのNCがのったMC
を買おうと思っています.
オークマの場合フロッピーをNCに直接入れてそのままプログラムを読み込めるので
便利ですがファナックはRS232Cを経由しないと読み込めないのでしょうか?
もしそうだとすれば私にとってはとても面倒です.
もしこれが解決したら、次はファナックのNCの機械を買いたいと思います.
よろしくおねがいします。
回答 (9件中 1~5件目)
2001/02/02 16:06
回答No.9
始めまして。
フロッピーの話と少しずれるかもしれませんが
私の所ではFANUCをメインに使用しており最近NCデータの
入出力をコンパクトフラッシュを使用してます。
コンパクトフラッシュだとF.Dより容量が多いし持ち運びに
非常に便利です。編集はノートPCに差せばOKですので重宝しております。
回答No.8
ファナックのNC(最近のもの)なら、ハンディファイルおよび内臓フロッピーに関しては、ファイルのディレクトリー表示は標準です。
KIDAさんがおっしゃるとおり、RS232Cケーブルからの24V
で作動するので、100V電源不要ですし、使い易いですよ。
質問に答えてくださった皆さんありがとうございました.
それほど問題ないみたいですので前向きに検討したいと思います.
回答No.7
オークマの場合、操作パネルから直接ファイル名を指定して
読み込む事が出来ますからね。
>もし、RSでもよいのなら、ファナックのハンディファイルは
>やめましょう(使いづらい:高い:1520万)
確かに高いですね。
ファナック製品+ハンディファイルの利点としてはケーブルから
電源が取られるのでACアダプタがいらないといった所でしょか。
当方ファナックNCを所有しておりませんので操作パネルからの
ファイル名指定が出来るかは分かりません。が、ファイル名を指定
しての転送要求はオークマ独自で拡張されたプロトコルだった様な
気がします。
外付けで妥協するならハンディファイルの類似製品として
 モディアシステムズ(株)のCF-350
 タクテックス(株)   のM-220  おすすめ
などがあります。
2000/11/27 15:57
回答No.6
ファナックフロッピーカセットアダプターのオプションを付加すれば可能だと思います
リーダパンチャインタフェースも必要かも知れません
機械メーカーに確認してみればいかがでしょうか
(FDに入る程度のプログラムであればですが)
DNC運転ではないですよね
(データサーバ機能とかが必要になります)
個人的には、現場にFDユニットをおくのは好きではありませんけど
私の知っている職場では、機械のそばにそれなりのPCをおいて
それにてNCプログラムを作成しRS経由にてプログラムなどの
入出力を行っているところがたくさんあります
また、NC(MDI)からの指示でPC内にあるファイルをNCへ
送るソフトもあり便利だと思うのですが
このソフトを含め、NCとの入出力はフリーソフトとして
提供されているものもあります
2000/11/27 10:43
回答No.5
私もオークマのマシニングを昨年購入しました。
制御装置はOSPです。フロッピー装置が内蔵されているので、
フロッピー装置にフロッピーを差し込めば自動運転できると思って
いましたが購入後テストするとだめでした、幸い外部読み取り装置が
1台あったのでRS232Cに接続して対応しました。
大きなデータはノートパソコンを接続してMOを利用しています。
いずれにしても、購入前にフロッピー装置からダイレクトに
ファナックの場合でもリモートバッファ運転ができるかメーカーに
確認したほうがいいと思います。
