現在高速マシニングを検討中なのですが候補として松浦(MC-660)とマキノ(V33)、大隈(MD45)があがっているんですが、価格は1700万で大隈が一番安いのですがどうも腑に落ちなくて迷っています。物がいいのは松浦なので
しょうか?選定のコツなんかがあったら教えて下さい。私共の会社で要求する精度は0.01です。後はHRC58の物を加工できればGOODです。松浦のマシニングで「TERNARY」というのがあるんですが、普通のマシニングでも研削できそうなのですがどこが違うんでしょうか?知っている方教えて下さい。
こんにちは。
最近、V33が入ってきたばかりなので、動かしてみた使用感などお答えします。
まずは、ご質問の精度ですが、00.01なら、ピッチ、輪郭、段差共に大丈夫です。
機械的には5ミクロンまでいけそうですが、段取りや工具など他の条件も絡んでくると思うので、現状ではこれ以上の精度になると、治具研削にお願いすることにしています。
HRC58の加工。これも、加工内容にもよりますが削れない事はないです。
最近1mmぐらいの取り代ですが、HRC64をボールエンドミル加工できました。ただ、60超えると結構きついですね。
松浦さんの機械は、知りません。ただ私のイメージからすると、高回転の高速マシン、と言うイメージを持っています。
アルミとかの加工ならこちらでしょうが、焼入れ材となるとどうなのでしょうか?
また、V33が入ってきて感じたのですが、高回転スピンドルにすると、逆に低回転が回りません。ウチのは20000200rpm です。
大きいタップ加工など、恐くてやっていません。ましてや焼入れ後となるともう少し低回転がほしい場合も出てくると思います。
汎用的な用途でお使いになりたいとしたら、此処ら辺も頭にいれておいた方がいいと思います。以前、上は50000だけど、下は5000と言う機械を見かけました。
後用途や対象加工形状や、材質など書いていただくと、もっと詳しいお答えがいろいろでやすい思います。
参考になればと思いますが、マキノは知らないのでお答えできませんが、一般論として高速回転が得意の松浦、高剛性のオオクマではないでしょうか。松浦はNCがファナックまたは安川のため、ハードメーカーが違っても使いやすいメリットがありますが、故障した場合に責任の押し付け合いになることがあります。オオクマはNCも自社製のため、サービス面はOKですが、他社と違うためオペレーターの負担が大です。
こんにちは。
機械設計ミス
機械設計をされている方に問います。 機械設計をしている上でミスが止まりません。 めちゃくちゃ多いです。 顧問の方は、設計ミス全然ありません。 チェックリスト等も...
技能検定機械検査1級の実技試験について。
技能検定機会検査1級の実技試験について質問があります。 作業1の寸法精度について質問です。 マイクロメータを使用するのですが、0-25ミリマイクロメータは0点...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
日本で工作機械を購入、タイで販売する場合
どのような基準認証や安全規格(タイ工業省?)、輸入規制(税関)、法規があるか教えて欲しいです。 また、 現在、メーカーは日本国内のみの仕様ですが、上記基準認証、...
