※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パイプ加工について教えてください)
パイプ加工についての質問
2023/10/12 12:30
- パイプ加工についての質問を要約すると、「パイプの切断加工について、現在の加工方法や問題点、改善方法についてアドバイスをいただきたい」という内容です。
- 現在のパイプ切断加工について、最適な方法が見つからず困っています。皆さんはどのような加工方法を使用しているのでしょうか?また、その方法の良い点や問題点について教えてください。
- パイプ切断加工に関して、現在の状況や問題点、改善方法についてアドバイスをいただきたいです。どのような加工方法が良いのか、皆さんの経験や意見を教えてください。
パイプ加工について教えてください
2000/11/18 09:00
パイプの切断加工について、前回プレスでの加工についてご相談し数件回答を頂きました。自分なりに調べてみましたがいまだに最良の方法が見つかりません。
そこで、現状皆さんではどのような加工をしているのでしょうか。
また、そのような加工の良い点、問題になっているところ
更に良い方法があれば考えたいのですが、アドバイスいただきたいと思います。
2000/11/18 14:33
こんにちは、前回も同様な質問が貴方からありましたね、多くの方々
から、お答え致しましたが、満足な解答が得られていない様子ですね。
今回の質問から想像しますと、ただ自分なりに考えただけなのですね
皆の意見を聞き、テストをしたのではないようですね。貴方の質問は、
抽象的で答えずらく、前回の解答者の人たちにも、お礼の一言も無く大変
失礼な事と思います。貴方が、わからないから質問をしているのでしょう
、それに対して皆が貴重な時間を割いて、お答えしております。この質問
では、どんな良い考えを出しても、貴方の良いと思う答えは、得られない
でしょう。貴方の考えがあるならお話くださり、具体的な詳しい内容を
お知らせください。
