アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基板に関する初歩的な質問2)
基板に関する初歩的な質問2
2023/10/12 12:33
  • 普通の「IC」と「ハイブリッドIC」との違いについて教えてください。
  • 「フリップチップ」とはどのようなものですか?
  • 基板に関する初歩的な質問についてまとめました。
基板に関する初歩的な質問2
2000/11/01 13:58
毎回基本的な質問ですいません。
ご回答いただいている方々には大変感謝しております。
今回も基板に関する質問ですが、
?普通の「IC」と「ハイブリッドIC」との違い
?「フリップチップ」とは何か?
この2点について教えていただきたいと思います。
回答 (2件中 1~2件目)
2002/03/15 02:27
既回答に補足します。
「普通のIC」とは「Integrated Circuit」の文字通り、
半導体チップ上にトランジスタ、抵抗、コンデンサ、インダクタ等の
部品を形成したものです。1ミリ角のチップ上に数百ケ以上の部品が
搭載されています。
「ハイブリッドIC」とは、トランジスタ等の個別部品を一つの基板に
搭載してパッケージングしたものです。
「フリップチップ」とは、裸の半導体チップ(ベアチップ)の
パターン(回路)が描かれている側を下(つまりチップを逆さま)
にしてセラミックや樹脂基板に実装するものです。
球状の半田や金を間に挟んで基板との導通を図ります。
一般的には、半導体チップの表面(パターン側)を上にして
基板に実装して、直径数十ミクロンの金等のワイヤーで基板との
導通を図りますが、フリップチップは電気的な寄生分が少ないこと
から高周波部品に多用されています。
以上
すごく簡単に説明します。(詳しく書いたら著作本が書けるようなものですので、専用書を買ったほうがよろしいかと。)
ハイブリットICってのは、デジタルICやアナログICなどの普通の分類で分けると異なるものを一緒にして、一つのパッケージにしたものです。
フリップチップってのは、ICの中身(核とかコアとかダイとか言うよね)だけを直接 基板に実装するように設計されたチップです。つまり普通のICのパッケージを裸にしたものです。
余談ですが、丸数字はやめましょう。半角カナ文字と同じで文字化けすることがありますよ。二度目ですから忠告しておきます。
