アルミの表面処理で、電気を通す処理(材質との組合せ)を大至急教えて下さい。
表面処理目的が不明確なのでどのような皮膜が良いか判りませんが、
通電するだけであれば、?Cu皮膜(導電層)?Ni-Cr皮膜(発熱層)
?その他の金属(例えば、ステンレスや鉄系材料やモリブデンなど)となります。
いずれもアルミの表面処理として可能です。皮膜厚みは0.11.5mm程度で
どのくらいの表面粗さを必要とされるかにより、コストは変わって参ります。
具体的であれば、一度ご検討下さいませ。
こちらは、hiyama@tocalo.co.jpです。
ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。
0002/11/30 00:00
質問の内容、目的が判りにくいので、適切な答になるかかどうか不明ですが、表面処理を行う目的で、アルミに導電性を維持させるには、亜鉛置換方法を取られるのが一般的です。・・・めっきなどをしても密着性に問題は出にくいです。
その他の方法では、蜜蝋と銅塩混合物をアルミに塗布後、熱処理を行い、アルミの表面に銅の皮膜を構成させるなどの方法があります。
また、基本的な話ですが、アルミは陰極側では電気をよく通します。
いずれにしても質問内容をもう少し具体的にされないと的確にお答えを致しかねます。
アルマイト処理は電導性はあまりよくないようです。
申し訳ないですm(__)m
何のための表面処理か分かりませんが「アルマイト処理」などが
一番一般的ではないでしょうか?
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
3価クロメートの表面のすべり性について
弊社では電子部品の製作を行っており、クロメート処理を行なった部品の内側にゴム部品を圧入しています。このクロメート処理について、環境対策として6価クロメート処理か...
表面処理記号について
S48の切削部品の処理欄にTEやHEPと記入してある部品図があるのですが、 私の会社やネットで検索しても何の処理かわかりません。 どなたかご存知の方いましたらご...
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンと…
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンとガソリンエンジン) エンジン部品の材質について、教えて下さい。 ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンとでは...
SPHC-Pへのニッケルめっきについて
開発中の金物部品について、コストダウン目的で材質をSPCCからSPHC-Pへの変更を検討しています。 表面処理はニッケルめっきを行う予定なのですが、出来上がりの...
