※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管用テーパねじの加工法について)
管用テーパねじの加工法について
2023/10/12 12:37
  • 初めての加工方法についての質問です。管用テーパねじ(PT3/8)の加工について、下穴の加工方法やマシニングセンタでの加工について教えてください。
  • 質問者は管用テーパねじの加工に初心者であり、下穴の加工方法やマシニングセンタでの加工について知りたいと述べています。
  • 管用テーパねじ(PT3/8)の加工方法に関する質問です。下穴の加工方法やマシニングセンタでの加工について教えてください。
管用テーパねじの加工法について
2000/10/19 18:30
はじめまして、初めて質問いたします。加工については初心者ですので、皆様これからいろいろと教えてください。今回初めて管用テーパねじのめねじを加工しようとしています。規格はPT3/8のテーパめねじで、寸法は深さ20mmの貫通ねじ、材料はS35C、タップは市販のタップを購入するつもりです。そこで下穴の加工方法はどのようにしたらよろしいでしょうか。できましたらマシニングセンタで加工したいのですが・・・。よろしくお願い致します。
PTはトルクがかなりかかるのでマシニングではちょっと難しいのでは・・
マシニングで立てる場合、下穴をあけた後リーマで規定の径まで
もっていきインターラップのタップを使うと良いと思います。
通常のフロートタイプのタッパーだと深さが管理出来ないと思うのでソリッドタッパーでシンクロさせて立てる事をおすすめします。
通常、ラジアル等で立てる場合は下穴ドリルのみで直接PTタップを
立てられますがその際はリーマよりPSタップを先に少し(2/3位)
立てる事をお勧めします。そうする事により抵抗を軽減しあがりも
綺麗にあげる事が出来ます。
くれぐれも深すぎには注意してください。
浅い分には後でいくらでも直せますがPTは深すぎるとアウトです。
PS:インターラップとはタップの山がひとつ飛びの物です。
ご回答ありがとうございました。教えていただいたことを注意して加工してみたいと思います。また、よろしくお願い致します。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2000/10/24 16:46
下穴は 管用テーパードリルを お勧めします
市販で売っていますし テーパー穴をあけるにしては
けっこう寿命が長く タップで毟らなくなります
穴数が少ないようなら
最後は 手で深さを調整すると安全ですね
ご返答どうもありがとうございます。管用テーパドリルがあることを知りませんでした。早速工具メーカーに問い合わせてみます。
