アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パイプの内面コーティング)
パイプの内面コーティングで水の汚れを防ぐ方法
2023/10/12 12:38
  • C1100T(銅管)で、内径20×40くらいの角管をコイル状に巻いた物の内面に水を通すのですが、腐食等で水が汚れないようにするコーティングはできるのでしょうか?コーティングの素材は問いませんので、何か良い案がありましたらご教授ください。
  • C1100T(銅管)で作られた内径20×40くらいの角管をコイル状に巻いた物に水を通す際、腐食などで水が汚れないようにするためのコーティングは可能でしょうか?素材についての制約はありませんので、アイデアを教えていただきたいです。
  • C1100T(銅管)で作られた内径20×40くらいの角管をコイル状に巻いた物の内部に水を通す場合、腐食などによる水の汚れを防ぐためのコーティングはできるのでしょうか?コーティングの素材には制約がありませんので、良いアイデアがあればご教示いただきたいです。
パイプの内面コーティング
2000/10/18 23:06
コイル状に巻いた物の内面に水を通すのですが腐食等で
コーティングの素材は問いませんので何か良い案がありましたら
ご教授ください。
パイプの内面コーティングには多くの方法がありますが、ご質問の内容から見て、冷却水の循環における腐食防止なのかな?と勝手に解釈いたします。・・・そうであれば、コーティングは熱伝導性に問題がありますので、あまりお薦めできないものばかりです。
もっと簡単に、循環水中にBTAの添加、水溶性Agアルカリ化合物添加使用で防錆と制菌、スケール防止を考えられるほうが、冷却効率を低下させませんので良いのではありませんか?
お答え有難う御座います。
考えてみればそうですよね・・・・
冷却管の内面に熱通さない物質コーティングしてどうする・・みたいな感じですね。
銅管の腐食を防ぐ目的なので要は車のLLCみたいな感じでも良かったんですね。
コーティングって考えるとどうも頭がそっちばっかりに行っちゃって・・
どうもでした(^0^)
