スリット加工技術とは?要約とハッシュタグを生成
2023/10/12 13:27
- スリット加工技術について詳しく知りたいです。現在、30ミクロンや40ミクロンのスリット加工を必要としていますが、100ミクロン以下のワイヤー加工をしてくれる場所が見つかりません。放電加工では、最小どれくらいのスリット加工が可能なのでしょうか?
- スリット加工技術について教えてください。私は30ミクロンや40ミクロンのスリット加工を行いたいですが、100ミクロン以下のワイヤー加工ができる場所が見つかりません。放電加工を利用して、最小のスリット加工はどれくらい可能なのでしょうか?
- 30ミクロンと40ミクロンのスリット加工について教えてください。現在、100ミクロン以下のワイヤー加工を施してくれる場所が見つかりません。放電加工を利用した場合、どの程度のスリット加工が可能なのでしょうか?
スリット加工技術
2000/08/16 08:50
30ミクロン40ミクロンのスリット加工をしたいのですが
現状100ミクロン以下のワイヤー加工を出来るところが見つかりません
放電加工で最小、どれくらいのスリット加工が出来るのでしょうか?
初めまして。私は30年放電加工をしている者ですが、私の経験上、
最小で100分の4スリットの加工ができます。
細穴なら、100分の5の加工ができます。
ワイヤー加工なら、100分の7のワイヤー加工はよくやります。
加工検査は400倍の光学顕微鏡で測定します。
精度は±1000分の2をよくやりました。
いつでも、ご相談にのりますのでよろしければ、ご連絡ください。
06-6421-7136
初めまして、細いスリットですね!加工方法とすれば、幾つかあり
ます。以下を参考にしてみて下さい。
1)ワイヤー加工です。ソディックで超精密加工用として出している
exc100と言うワイヤーは、0.03のワイヤー線を使い、0.04のス
リットは、可能でしょう。
2)板厚が薄けば、ヤグレザーでも可能ですし、エッチングでも簡単
簡単に出来ます。
放電加工機では、私の知る範囲では、0.1以下は無理だと思います。
