直流分巻モーターを使いたいのですが、
これをまだ製造している所をご存知の方は是非教えてください。
私の知っている範囲では、オリエンタルモーターさんが一番良くやっ
てくれました。モーターの大きさにもよりますが、大きな物でしたら
大阪の、大壱電機工業に聞いてみると、良いと思います。電話
06-6468-6631です。また、一応マブチさんにも聞いてみたらどうでしょう?
ご回答ありがとうございました。それに、お礼が遅くなりすいません。
手がかり無しだったので、助かります。
私は、中、大型のモーターを求めていますので、
先程大壱電機工業へ電話をしてみました。
が、電話番号が間違っていたようです。
大壱電機工業のHPへ行ってみましたが、
そこに表記してある電話番号も何故か9桁しかなくて・・・
できれば、もう一度電話番号を教えて頂きたいです。
お願いします。
0002/11/30 00:00
50Hz用モータと60Hz用モータの違い
お世話になります。 モータ、特に誘導モータの話ですが、50Hzモータと60Hzモータは具体的には 何が違うのでしょうか。私の知っている限りですが、50Hzモー...
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで…
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで並列運転 タイトルの運転時にはインバータ本体の容量を大きめにしなければならない っと↓のようにメーカーサイトに...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
モーターでのブレーキ制御
電気自動車のブレーキ方法をネットで調べたところ、 モーターでブレーキ制御をしているという記事を見かけ、 「ブレーキ動作部にモーターとギアとボールねじを入れ、その...
