薄板への刻印方法とは?
2023/10/12 13:31
- 板厚2mm程度の板に、素材の歪が無いように文字を記入するための方法を探しています。
- 質問者は研磨品の板を使用し、厚みは0.2mmとびに23枚ずつあり、大きさは60×80程度の少数の品物を刻印したいと考えています。
- 腐食ペンというものがあるようですが、具体的な使い方や効果についての情報が不明です。
薄板への刻印はどうするのですか
2000/07/27 16:45
板厚2mm程度の板に、素材の歪が無いように文字を記入したい。
板は研磨品で、厚みは0.2mmとびに各23枚ずつあり7mmまでです。つまり少量です。
品物の大きさは、60×80程度なのですが、どなたか良い方法をご存知ないでしょうか。
腐食ペン?というものがある、と聞いて調べてみたのですが判りません。
素材の歪が無いようにと言うことでしたらレーザーマーキングがベスト
でしょう。少量でもサンプル的に受けてもらえるとおもいますが、
レーザーマーキングのメーカーアドレス(参考までに)http://www.miyachitechnos.co.jp/を見てください。
一般にテーキンを打つ方法がありますが、打ち方にもよりますが
歪みます。タレパンで型を作って打つ手もありますがそれぞれの
数字を作らなければいけませんので、コストがかさみます。
最良の方法は彫刻ではないでしょうか?数字も任意の大きさに
彫ることも出来ますし、単品加工ですので数量が少なくても構いません、彫る時の固定方法も小さなモノでしたら両面テープで固定しますので殆ど歪み無くできると思います。
