アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:木粉の圧縮成形 )
木粉の圧縮成形におけるバインダーと攪拌について
2023/10/12 13:32
  • 木粉の圧縮成形におけるバインダーの選び方や攪拌の方法について教えてください。
  • コンプレッション成形では、フェノールや不飽和ポリエステルを使用していますが、木粉の圧縮成形において最適なバインダーとは何でしょうか。
  • 木粉の圧縮成形におけるバインダーの選定方法や攪拌のポイント、成形上の注意点について教えてください。
木粉の圧縮成形
2000/07/21 15:18
  キイホルーダーを木粉とバインダーを混ぜてコンプレッション成形で成形したいのですがバインダーはどのようなものを使用したらよいのか。攪拌はどのようにしたらよいのか。また、成形上の注意点をお教えください。
  コンプレッション成形はフェノール、不飽和ポリエステルでおこなっています。
回答 (1件中 1~1件目)
2000/08/30 15:17
木粉でしたら、フェノールをバインダーとされるといいと思います。
フェノールにはノボラック・レゾールの二種類がありますが、?ノボラックはパウダー状で同じくパウダー状の硬化材を混ぜ、木粉とあわせて成形します。?レゾールは液状なのでメタノールで希釈し、木粉に含浸させ乾燥後成形します。木粉の状態がどのようなものかわかりませんが、ハンドリングはノボラックタイプのほうがポットライフが長いので良いのではないでしょうか。
 攪拌は主材・硬化材がまんべんなく分散すること。成形はガスの発生に注意されたほうがいいと思います。木粉の水分など・・・
