※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DNC化のメリットはあるか?)
DNC化のメリットは?
2023/10/12 13:36
  • DNC化とは、部品加工の効率化を図る方法です。
  • NCプログラムの作成や探す時間の削減が可能です。
  • 特にリピート性の低い部品加工において効果的です。
DNC化のメリットはあるか?
2000/06/27 11:05
MCによる,一品加工が主体で,短時間(0.5H数時間/個)の部品加工が中心です。NCプログラムの作成は,自動プロやCAMで作成し,FDにバックアップしておき,加工時に加工者がプログラムリストに書いてあるNo.のFDを持っていく(3箇所位に分散しているため,探す必要有),という方法をとっています。探す時間は,全員の合計で0.5H/日位です。DNC化は,この探す時間のムダを省くくらいしかないように思いますが,他にどのようなメリットが考えられるでしょうか?なお,加工品は,リピート性の低い物が全体の9割程度占めています。よろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2000/08/10 02:47
DNC化の捕らえ方が少々違うようなので、ご説明します。
本来のDNC化とはNC側のメモリーを使用せず(3次元データなど
長すぎてメモリーが足りない場合など)直接データーをPCから機械に送りながら機械を動かす場合(殆どが3次元加工時)のことを言います。
最近では単にPCを接続している場合をDNCと呼んでいる方が居る
ようですが、単にデータの入出力をメモリー間で行うのはDNCとは
呼びません。(正確にはDNC運転とは)
ただご質問内容から確かにFDを使用してデータ通信をするよりRS-232CでダイレクトにPCに接続する事をお勧めします。
メリットは計り知れぬ程あります。
1)データーの一元管理が可能。
2)ムダ時間(探すロス)の削減
3)通信の高速化
4)FDに付随する(特に磁気)トラブルの削減
など上げたらきりがありません。
リピート性が低い物でも加工データには加工条件などの資産が沢山
入った財産です。形がないと言ってソフトを軽視していては居ないでしょうか?
台数が数十台単位で所有されているのでしたらFDの変わりにメモリー
タイプのものが市販されておりFDより高速で磁気の影響もなく80m
以内位までのデータのやり取りが可能です。(商品名は”伝伝” でんでんと呼ぶ)
以上です
アドバイスありがとうございました。
ご指摘の通り、私どもの加工部品は金型部品とは異なり、
短時間加工部品が多いため、本来の意味でのDNC運転の必要性は低いのが実情です。
アドバイス頂いた内容を参考にさせて頂き、私どもに有効なDNC化を検討したいと思います。
今後ともご指導よろしくお願い致します。
まず、すぐに得られるメリットとしては、ファイルサイズを気にしなくても良くなることでしょうね。
FDですと、1.4MBを超える場合、分割するなど面倒ですが、DNC(ネットワーク転送)なら関係ありません。
また、工場内という環境はPCにとっては結構過酷ですが、特にFDDが最初に壊れるケースが多いようです。
この点も、ネットワーク転送なら大丈夫です。
現在、FDDから制御装置への転送にPCを使っているのであれば、そのPC同士をネットワークで繋ぐだけで、
ファイル転送をWindowsなどの標準ネットワークにやらせれば、現在のソフトをそのまま使うことも可能なはずです。
作業者は、FDを差し込んでデータを読み込む代わりに、Windowエクスプローラでネットワーク越しにファイルを読み込み、
あとはこれまでと同様の操作でいい訳です。
蛇足ですが、PCの標準機能を日常的に使う状態にすることで、
個々の作業者がPCを色々な用途に使い始めるという、付加的なメリットが得られる事も少なくありません。
例えば、加工指示書をオンラインにするとか、CAD画面のハードコピーを活用するなど、作業者の工夫で広がります。
早速の回答を頂き,ありがとうございました。なお,現在制御装置へのデータ転送はSONYのハンディ端末を使っています。
DNC化に向けたハードルはまだ高く,今後ともご指導を頂ければ幸いです。
