※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メッキ以外でニッケル皮膜を付ける方法)
メッキ以外でニッケル皮膜を付ける方法
2023/10/12 13:39
- メッキ以外でニッケル皮膜を付ける方法をご紹介します。
- 連続して流れる板厚1.0mm、幅500mmの薄板に1.0μ1.5μの硫酸ニッケル皮膜を安定して付ける方法についてお伝えします。
- メッキ以外の手法を使用して、ニッケル皮膜を付ける方法について説明します。
メッキ以外でニッケル皮膜を付ける方法
2000/05/23 15:14
連続して流れる、板厚1.0mm、幅500mmの薄板に1.0μ1.5μの硫酸ニッケル皮膜を
安定して付けるメッキ以外の方法を教えてください。
こんにちは
お答えになるかどうか分かりませんが、方法論としてご参考になればと思います。
印刷又はスプレ-塗装
硫酸ニッケル100%となると無理ですが、バインダ-に分散させて密着させる事は可能だと思います。
どのような分散系が良いのかはお答えできませんが可能性はあると思います。
膜厚精度の問題も大きいと思います。
すいません、このような解答で。
2000/05/23 22:02
補足内容についてお答え致します。
化学便覧より
硫酸ニッケルは、6、7分子の水を持っています。緑色の結晶又は結晶性粉末です。アルコ-ルには不溶です。水には溶けます。
顔料としての用途があります。
水溶性のバインダ-樹脂に分散は可能と思います。
塗料メ-カ-に水溶性バインダ-樹脂の確認をして下さい。
メ-カ-によっては試作で作成してくれます。
御教示大変ありがとう御座いました。早速,塗料メーカーに相談してみます。
今後ともよろしくお願いいたします。
0002/11/30 00:00
塗装は得意分野なので、大変心強い解凍を頂きありがとう御座いました。そもそも硫酸ニッケルなるものを良く知らないのですが、溶剤のようなものに溶けるのですか?条件を整えれば塗料と同じような扱いができるのですか?是非知りたいです。
