超小型蒸気発電機の開発と利用可能性
2023/10/12 13:39
- 小型の風力発電や水力発電などに利用できる3kw〜30kwの超小型発電機を開発中です。
- 車用のオルタネーターでは出力が不足しており、30007000回転程度の回転数で安定した出力を得られる発電用モーターを探しています。
- 交流モーター、直流モーターの比較検討も行い、商用電力への変換も可能な製作メーカーを探しています。
発電機
2000/05/17 18:43
超小型の蒸気発電装置を開発しています。小型の風力発電や水力発電などに利用できる3kw30kw位の小型の発電用モーターが流用できるのではないかと思いこのサイズの発電機を探しています。今までは車用のオルタネーターを流用していたのですが、出力が大きいものが必要になりました。回転数は30007000回転程度の範囲です。交流モーター、直流モーターの比較検討もしたいので両方製作しているメーカーがいいのですが、もちろんどちらか一方でもかまいません。最終的には商用電力への変換まで出来ればと考えています。タウンページやインターネット等でメーカーを調べているのですが、なかなか出てきませんので、どうか宜しくお願いします。
広島のツシマエレクトリックという会社が注文設計に応じると思いますが
ただ価格がどうなるか?
マイクロタービン用発電機は96000rpmのエアベアリング
を使用しているので30007000rpmでは使用できない
ような気がします。
本体75KG,最大出力28KW,10基まで連結可能で,fuelは天然gas,LPG,gasoline,軽油,灯油のmulti-fuelで,空冷ですから冷却水は不要,連続運転は40,000時間,天然gas使用時はNox 9ppmv,Co 9ppmv,NMOG 9ppmvですので低公害性に優れていて且つ低騒音,廃棄熱利用,系統連系,高品質の電力で遠隔操作も可能という発電機がUSA Capstone社が開発したマイクロタービン発電機です。
現在国際特許9件取得済みで更に申請中のものが20件近くあります。
*低公害性に就いては、USAの中で特に厳しいとされているCalifornia 州規制をclearしています。
