※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レーザー 切断についてむ)
レーザー切断についてむ
2023/10/12 14:24
  • TABフィルムを精度良く切断するための最適なレーザーは何か
  • レーザー切断による切断面の特徴について知りたい
  • 切断時に発生する煙がTABテープ面を汚染する可能性はあるか心配
レーザー 切断についてむ
2001/11/14 09:07
TABフィルム(ポリイミド25ミクロン厚)のものを指定外形に沿って精度良く切断するにあたり、どのようなレーザーが良いのか、又その切断面はどのようになるのか、現在金型で切断しているが同等で行けるか。
切断時に発生する煙などがTABテープ面を汚染することは無いか心配です。
以上 可能であれば、その装置メーカーを御紹介頂ければ幸いです。
回答 (1件中 1~1件目)
2001/11/14 13:07
切断条件にもよりますが、切断面は、熱の影響を受けますので、つるつるになると思います。(アクリルを切断したときは、切断面が透明になっていた)
鉄板等を加工する一般的なレーザーで加工可能だと思いますが・・・
どこのメーカーでも切断できます。(アシストガスの問題です。)
ご参考まで。
