SUS316にφ0.1、深さ1mmの穴をあける方法にはなにがあるのでしょうか
弊社でマシニングで加工可能です。SCM420では板厚1.00mmにφ50μm、LD=20を加工しています。
微細穴加工方法としては,ドリルによる切削加工,微細電極を用いた放電加工および超音波加工が多いかと思います.一番試しやすいのはドリル加工です.この場合,超硬よりもハイスドリルの方が寿命が長いようです.どうしても工具の振れはゼロにはならないので加工によるドリルの弾性変形に対してハイスの方が適しています.できれば,スピンドルは空気静圧軸受を用いたスピンドルを用いることをお勧めします.転がり軸受と空気静圧では非定常の回転振れ精度が全然違います.同じ条件で加工して工具寿命は10倍以上長くなります.既存の機械主軸先端にアタッチメントとして装着できる物もあるので使われたらいかがでしょうか.クーラントは油性が良いです.放電の場合は電極の支持方法と回転の有無で決まってきます.電極は回転させないと穴の形状精度が悪くなります.また,電極の支持方法としては,ワイヤー状の電極を長く突き出して加工点の近傍でガイドする方法と,主軸先端から数ミリ突き出して加工する方法がありますが,後者の方が電極の支持剛性が高いので安定した加工が可能です.前者のメーカはソディックや三菱電機等,後者はポサラックス(スイス)のメーカです.アジエでもあるようですが,一般には販売しないみたいです.その他,レーザー加工としては形状精度が良い銅イオンレーザなどもありますが,イニシャルコストが高いのでやめた方が良いでしょう.
本気でやろうとすると、結構難しいですよ。
ドリリングの場合、L/D=10の工具はありません。特殊品で製作し、チマチマ加工する必要があります。
放電の場合、φ0.04タングステン電極でφ0.07×1mmの穴は実績がありますが、穴底の形状が無茶苦茶です。通し穴であれば問題ありませんが…
yamasakiさんの言うとおり、放電加工なら問題なく明くと思います。
切削は、条件を出すのが難しいかも(加工装置によっては・・・)
ご参考まで。
こんにちは yamasaki です。
詳細がわからないので一般論で申し上げますが、切削、放電などで対応可能です。 穴径φ0.1、深さ1mmならばL/Dは10倍なので極端に難しい事はありません。 要求精度と穴数によっては方法を選択する と、言ったところでしょう。
金属プレス加工
材質SUS 430 2B 板厚t0.5mm 外形 穴の打ち抜きでバリ無いようにしたいのですがプッシュバック方式と 思っていますがクリアランスとか他、どのようにす...
SUS304 コールドフラットバーの加工
いつもみなさんの質問から勉強させてもらってます。 質問ですが、弊社では武○機械のインモーションセンタで、SUS304 コールドフラットバー 16tx65x...
タレパン加工による長穴のつなぎ目処理
タレパンで長穴をニブリングしました。その際に長穴に繋ぎ目が残りギザギザになっています。 幅6mmなのですが、何を使用してギザギザを処理すると効率が良いか教えてく...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
