※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンベアベルトに付着した油除去について)
コンベアベルトに付着した油除去について
2023/10/12 14:33
  • コンベアベルトに付着した油を除去する方法について教えてください。
  • 油が付着しているコンベアベルトから油を除去したいです。
  • コンベアベルト上に付着した油を取り除く方法を教えてください。
コンベアベルトに付着した油除去について
2001/11/01 11:29
 プレスから打ち抜かれた製品を平ベルトコンベア上に直接載せて搬送してい
ますが、油が製品に付着しているため、次工程での検査(画像処理)で誤作動
して困っています。
 なにかコンベアに付着した油を除去するような方法はありますか。
 よろしくお願いします
回答 (4件中 1~4件目)
2001/11/08 16:16
詳しいことはわかりませんが完全乾燥してしまうプレス用の油があるのを聞いたことがあります。検討してみる必要性があるかと思いますが・・・御参考までに
 アドバイスありがとうございます
 検討してみます
 通常の加工油であれば、いわゆる速乾型ブレーキクリーナー(WAKOSがお勧めです)を吹き付けてみてはいかがでしょうか?
 吹き付けたあとにすぐに蒸発しますし、適切な換気さえすれば、まったくの無害です。ちなみにお勧めしたものは、有機化合物の諸法令に基づく申請等は基本的には不必要です。ただ、圧力が高いので、高圧ガスの法令には引っかかるかもしれませんが。
 この非常に簡単(だと思われる)方法を検討なさってはいかがでしょうか?
 アドバイスありがとうございます
 早速、クリーナーを調べてみます
コンベア上を洗浄する機構の追加など出来ませんか?
油による誤動作とは、どの様な誤動作でしょうか?
ブラシ式の洗浄機作ります。
下記にご連絡下さい。
コンベアーに合わせた装置作ります。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
 ご回答ありがとうございます。
 ご返事が遅くなりましたが、ベルトに付着した油が反射し、
金属製品との境界が不明瞭になってしまうことです。
どの程度落せばいいのかわかりませんが・・
リターン側にベルトクリーナをつけてはどうでしょうか?スクレーパー式とか、ブラシ式とかあるとおもいます。
油分まではとれないとおもいますが、油と混ざった汚れなら、ある程度はおちるとおもいます。
ご自分で設計されてもいいですし、ベルトクリーナのメーカーもありますよ。私の知っているのは野田テックという会社です。
一度相談してみてはいかがでしょうか?
たしか、WEBサイトもあったとおもう・・・
 早速のご返事どうもありがとうございます
ご紹介いただいたメーカーに問い合わせてみます
