PPバンドの溶着方法とは?
2023/10/12 14:37
- 荷造り用のPPバンドを簡単かつ丈夫に溶着する方法をご紹介します。
- 廃棄されたPPバンドから長いPPバンドを作る方法についてお伝えします。
- 自動梱包機の溶着は何度Cくらいの温度で行われているのかご説明します。
PPバンドの溶着
2001/10/25 11:43
荷造り用のPPバンドを溶着したいのですが、
簡単かつ溶着部が丈夫な方法をご存知ありませんか?
(廃棄されたPPバンドから、長いPPバンドを作りたいのです。)
自動梱包機の溶着は、何度Cくらいの温度で溶着しているのでしょうか?
下の回答の補足です。
超音波融着は、手作業か、簡単な治具で加工できると思います。
または、普通のppバンド梱包機のヒーター等を使って通常と同じ方法での結合なども考えられます。
どちらも、結合治具を作るようになってしまいますが・・・
設計や、製作等承ることも出来ます。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
上記よりメールにてご連絡下さい。
超音波(振動摩擦を利用)を使って融着する事ができ、強度的にもそれなりに強いと思います。
通常の梱包気は、溶着時プレート形のヒーターごと挟み込み溶かしながらヒーターを引き抜きくっつけています。(確かそうだったと思います?)
引っ張り方向には強いですが剥離方向には弱いです。
溶着温度は、200度前後だと思います。
高周波溶着加工はどうですか?
0002/11/30 00:00
その加工をするには、どのような装置が必要ですか?
また御社で加工することが可能なのでしょうか?
0002/11/30 00:00
ご返答、ありがとうございます。
専門ではないので、どのような装置が必要なのかわかりません。
その超音波を使う装置は、PPバンド専用の装置なのでしょうか?
手作業でくっつけることができ、なおかつ、
引っ張り強度の強い接着方法がありますか?
