アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SCM415切削条件)
SCM415切削条件
2023/10/12 14:40
  • SCM415の切削条件がわからず、苦戦しています。
  • 材料径φ14.0?で、部品としては小物です。
  • 適正な切削条件と、バイト形状、チップ材質等教えて下さい。その際、寿命など判る範囲で結構なので教えて下さい。
SCM415切削条件
2001/10/22 09:37
宜しくお願いします。
 度々すみません、書き忘れていたことが一つ。
 チップはコーティングチップを使用して下さい。もちろんサーメットならノンコートでも可。ノンコート超硬チップの場合、構成刃先が頻繁に発生しますし、周速も上げれません。
早速サーメットチップを使い切削してみました。
まだ数十個しか切り落としていませんが、挽目・バイト摩耗が改善されました。
これから見守りが必要ですが、期待通りの結果が出ています。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2001/10/24 06:59
 お考えの通り、VB磨耗=逃げ面磨耗です。これは定常磨耗域で、境界磨耗だともっと大きくなります。
 最終的には加工面の面粗度や、寸法変化でVB磨耗量限界の設定をして下さい。
 因みに加工周速は、日本製のTAチップでは200m/min程度が一番効率良く(加工時間・工具寿命)削れると思います。
2001/10/22 15:42
 削りやすい材料です。C0.15%なので、少し切粉は伸びやすいです。
 連続加工の場合は超硬P10種、断続加工の場合はP25種あたりの材質を選びましょう。周速は100m/min450m/minまで当方で実績があります。より安くするならサーメットを使って下さい。
 チップの形状は被削物の形状に関わってくるので、一概には言えませんが、TNタイプやWNタイプだと6コーナー使えて経済的です。
 切込は設備能力から決めるもの、送りはワークの精度から決めるものですが、切込×送り(mm/rev)×2500の数値が1000以下を目安に(これもチャックの把握力によります。ウチではもっと低い)始めて下さい。
 チップ寿命はチップの逃げ面を観察して、精密加工の場合VB=0.1、荒加工の場合VB=0.4程度を目安に寿命判定をすれば良いでしょう。切削距離でいうと、10km到達が一つのヤマになります。
アドバイスありがとうございます。早速見直しをしたいと思います。
質問ついでにもう1つ。
チップ寿命でVB=0.1とありましたが、VBとは逃げ面摩耗幅の
事ですか?
