※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:断熱材について教えて下さい)
断熱材についてのおすすめと断熱鋳鉄についての情報
2023/10/12 15:18
  • 断熱材について教えて下さい。寸法精度が良く、硬度があり熱伝導率が低い断熱材を探しています。
  • 断熱鋳鉄について教えて下さい。断熱鋳鉄とは何なのか、その特性や利用方法について知りたいです。
断熱材について教えて下さい
2001/10/13 09:17
断熱材を探しています。
条件としましては、
1.寸法精度が良い 2.硬度がありもろくない(半導体製造装置に使います)
3.熱伝導率が低い(t5mmで300℃を常温まで断熱できるような材料)
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
また、断熱鋳鉄というものがあると聞きました。
断熱鋳鉄についても何か情報がございましたら、ぜひお教え下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2001/10/13 13:08
断熱材として実績のあるセラミックコーティングはいかがですか?任意形状に施工可能です(金属部材)
?素材歪み無く施工可能です。どの程度の寸法精度かにもよりますが・・・・・
?硬度はHv800以上ですが、脆性材料です。衝撃には弱いですが、摺動やプラズマエロージョンには非常に強いです。半導体製造装置の真空チャンバーでも使用されています。断熱事例としては、タービンブレードや金型で成功しています。
?熱伝導率は低いですが、ご要求の断熱性能かどうかは分りません。(時間や冷却因子にもより変わります)
詳細は下記HPへどうぞ。あるいは追記して下さい。
熱膨張率:2.5*10の-6乗[1/℃]
熱伝導率:0.58*10の-3乗[cal/cm・sec・℃]
耐熱温度:400度
上記の物が、あります。
最大寸法は、5mm厚の場合600mm*800mmまで1mm単位で製作出来ます。
穴あけ加工は、超硬工具で加工可能です。
参考URLよりご連絡頂ければ、上記断熱板見積もりいたします。
2001/10/13 10:42
耐熱温度:400度
上記の物が、あります。
穴あけ加工は、超硬工具で加工可能です。
