真空用2極コネクターのメーカーを教えてください
2023/10/12 15:29
- 真空容器内に熱電対を導入するために、小型の真空用2極コネクターが必要です。
- 探しているコネクターのサイズは外径φ20程度です。
- もし既製品でそのようなコネクターをご存知の方がいらっしゃれば、メーカー名を教えていただきたいです。
真空用2極コネクター
2001/09/28 10:41
真空容器内に熱電対を導入しようと思っているのですが、小型の真空用(Oリング付)2極コネクターが見つかりません。サイズは外径φ20くらいで探しています。どなたか既製品でそのようなコネクターをご存知の方はメーカー等を教えて下さい。宜しくお願い致します。
輸入品ですがIBP社さんが取り扱われています。
コナックスシーリンググラウンド
ケムロンコネクター
前述の防水コネクタの件ですが、少しうかつでした。
防水コネクタは通常、かん合時防水(気密)が普通なので注意してください。
気密性が必要な場合はNECのハーメチック端子を金属に接着、圧入していました。但しこの場合は、コネクタの様に脱着出来ない(ハンダ付け)ので、その先にコネクタを付けていました。(自衛隊の魚雷用の機器)
コネクタを封止する場合は、金属ブロックをくりぬいてコネクタを取付け、ソルダーカップに単芯線を立ててリードを引出し、コネクタの裏面
(通常のハンダ付け面)にエポキシ樹脂を脱泡しながら固めていました。※自作の場合の例です。
真空の場合は気密防水と多少条件が異なりそうですね。
あまり参考にならなくて申し訳ありません。
真空用とはうたっていませんが、防水用ではだめですか。
スイス・LEMO社のコネクタが330bars(水深3300m)用として販売しています(Oリング付き)。
国内では下記URLの商社他で販売しているようです。
外形(どこの部分かはわかりません)が26と30の2種類です。
参考までに。
本当に有難うございます。とても参考になります。
