※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立刃バイトの切削加工ですが)
立刃バイトで三菱アクメの外径加工を行う際のバイト材質について
2023/10/12 15:33
  • 回転数が700rpm以上にならないため、立刃バイトでの外径加工にはSKH材を使用していますが、超硬を使用すると欠けが激しくうまく使用できません。
  • 立刃バイトでの三菱アクメによる外径加工の際、回転数の制約からSKH材を使用していますが、超硬を使用したところ欠けが激しくなりました。
  • 三菱アクメによる外径加工では回転数が700rpm以上にならないため、SKH材を使用していますが、超硬を使用すると欠けが激しくなります。
立刃バイトの切削加工ですが
2001/09/21 09:00
お世話になります。
自動車部品(S15C)を、旧式の三菱アクメで、立刃バイトを使用して外径加工を行っていますが、回転数が700rpm以上がらないため、バイト材質をSKH
で行っています。超硬を使用した所、欠けが激しくうまく使用出来ませんでした。
ベテランの皆さんのアドバイスをお願い致します。
切削速度が低い場合は超硬は欠けます。送りや切削速度を変更するというのは、アクメはそんなに簡単な話じゃないのは十分承知しておりますが、HSSと同じ条件では簡単に欠けてしまうのではないでしょうか。あえて超硬を使うとすれば、
 超微粒子超硬
は比較的低速粋でも欠け"づらい"です。どうしても超硬でなければならないというのでしたらご検討を。
qem様 早速の生のご回答ありがとう御座いました。さすがですね。
今後ともお世話になりますが、宜しくご指導の程お願い致します。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2001/09/25 16:11
 超硬なら日特QM3が周速30m/minの実績があります。ハイスならCoハイスが良いでしょう。因みにウチでもアクメで自動車部品を加工していますが(極少量)、ハイスしか使っていません。
2001/09/21 19:06
はじめましてID1796です
切削条件が上がらず生産性に不満があるなら逆の意味でチャレンジが必要です。
私は以前S25Cに鋳物用の超硬チップを使って成功したことがあります。
鋳物用の方がジン性が高いのが原因のようでした。
それから通常のハイスではなく粉末ハイスを使ってみるのも面白いかも
・・・けっこう寿命がのびるようです。
とりとめのないはなしですいません・・・チャレンジ精神でやってみましょう。
ID1796様
具体的な貴重なアドバイスを頂きしまして、有難う御座いました。是非チャレンジしたいと思います。結果が出ましたらご連絡致します。
