大型アルミ合金(A5052)の黒色表面処理について
2023/10/12 15:33
- 大型アルミ合金(A5052)の黒色表面処理には、現在のところ理想的な処理方法が見つかっていません。黒系の色、低い電気抵抗、薄い処理膜厚が求められますが、黒カニゼンでは処理層に入らず、レイデントでは処理が剥がれやすいという問題があります。
- 現存する処理方法では、大型アルミ合金(A5052)の高精度部品の平面度0.03mm以下という要求には応えられますが、色の面での要求は満たされていません。また、帯電防止のために電気抵抗が10の8乗以下という要求もあります。
- 現在の悩みは、黒カニゼンが処理層に入らないことと、レイデントの処理が剥がれやすいことです。この問題を解決する方法を探しています。
大型アルミ合金(A5052)への黒色表面処理
2001/09/20 13:21
現在700×900×30t(mm)サイズのアルミ(A5052)の高精度部品(平面度0.03mm)に、以下の機能がある処理で良い物がなく困っています。
何かありましたら、教えて下さい。
・色:黒系(光学レンズでの観察部に使用するので)
・電気抵抗:1×10の8乗以下(帯電防止導電性ある程度)
・処理膜厚:薄い方が精度的に良いと思う。(0.02mm以下等)
ただし、テープ等を剥がしても処理が剥がれないこと
備考(現在の悩み)
・黒カニゼンでは知っているメーカでは、処理層に入らない。
・レイデントでは、処理が剥がれやすい。
溶射では如何ですか。
処理膜圧が厚くなりますが・・・。
メールで詳しく教えて頂ければ幸いです。
プロフィールをご覧下さい。
>備考(現在の悩み)
"処理層"は"処理槽"ですよね。それと、黒カニゼンでは性能&コスト的には問題ないのですね?
カニゼンの本社(薬液の販売元)でもめっきの処理を受けています。
こちらに問い合わせてみてはいかがでしょう?
カタログ等はお持ちでしょう?
自重たわみが気になりますが、このような表面処理はいかがでしょうか?
酸化クロム薄膜(1020μm厚み)
黒色というよりは茶色ですが、画像処理検査ライン の治具で実績あります。(反射防止用途)
他にも溶射で黒色皮膜などありますが、仕上がりが梨地状になります。この方が反射防止の面では良いですが、平面度0.03の為に仕上加工が必要となりコスト高になります。
?酸化クロム薄膜コーティングはいかがですか?
アルミニウム表面に10μm程度のCr2O3のコーティングをおこないます。完全黒色ではありませんが(少し茶色っぽい)画像処理の治具類で実績あります。反射防止目的+長期間の黒色維持
?あるいは黒色梨地皮膜は?
反射防止であれば、精度の許す限り梨地にして黒色化したほうがよいかも。平面度0.03とのことですが、自重撓みありませんか?
上記??ともに電気抵抗・密着力は問題ないと思います。私はhiyama@tocalo.co.jpです。上記表面処理の加工しております。必要あればご連絡下さい。
ご回答ありがとうございます。
貴殿は、表面処理業者さんでしょうか?
差し支えなければ、会社の紹介等お願いいたします。
0002/11/30 00:00
ご回答ありがとうございます。
・処理層の字は間違いですね。
・黒カニゼンについて
性能はOKです。コスト高ですが、現状やむおえないですね。
弊社で知っているカニゼン業者には、当然問い合わせ済みです。
通常のカニゼン(黒でない)なら、大物でも可能ですが、このサイズでは
黒は、どこの業者でも現状の設備では不可とのこと。
処理可能な設備をお持ちの業者等を知っていましたら、教えていただけません か。
